стартер. влияние стартера на запуск
Re: ПОМОГИТЕ С ВИЗГОМ СТАРТЕРА
А что скажете про визг при сбросе стартера ? Т.е. крутит норм, а вот когда ключик отпускаешь, визззгг .....
PS Совсем недавно коробку уложил, все в трансмиссионке. Вот подозрение что оно попало куда не следует ... есть мысли ?
Разбери, почисть - в тяжелом случае может разнести бендикс.
- Автомобиль: Nissan maxima QX a33, 2000, 2л мкпп
Да лучше почистить, при чем операция не такая сложная!!!! Я сначала тоже смазал радовался, но по пришествию морозов все началось по новой. Разобрал, почистил, помыл в вайт-спирите и теперь все гуд!
Re: стартер
Развальцовывать надосержик писал(а):может кто знает втягивающее реле на А32 разборное?
- Юрич
Re: стартер
+1allert писал(а):Развальцовывать надосержик писал(а):может кто знает втягивающее реле на А32 разборное?
Есть новое в наличие
- Автомобиль: nissan maxsima A32 1998 акпп 3.0
Re: стартер
а где приобрести не скажешь?
- Юрич
Re: стартер
499-408-67-03сержик писал(а):а где приобрести не скажешь?
Re: стартер
Кто-нибудь реле разбирал? Там внутри на сердечнике намотано два эмаль провода 0,80 и 1,00мм. Я пока провод искал, посеял бумажку где записал в какую сторону мотать у какие концы куда выводить. Подскажите, кто разбирал, в какую сторону намотано и куда какой провод припаивать?
Стартер (говорят, сгорел якорь)
Приключилась беда!
У меня трёхлитровая Максимка девяностошестого года.
Намедне сдох стартер - резобрали... сгорел якорь, стёрлись щётки, втулки, втягивающее реле (повредили когда отворачивали плюсовой провод ) и что-то там ещё.... обратился в сервис.. Предложили новый или восстановленный три тысячи пятьсот или две-четыреста рэ со сдачей старого... это как дорого или нормально??
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Re: Стартер (говорят, сгорел якорь)
Нормально. У меня 3500 руб ремонт обошелся. Китай проходил новым один год и сдох. Починил родной и все хорошо. Бери
- Oleg S
Китай не бери. Лучше восстановленный оригинал
- Игнат
Бери восстановленный. Я два раза стартер делал-щетки китай ставил. Поставил оригинальные-красота, и еще восстановленный купил на всякий случай. Будь то стартер, генератор, рычаги передние- на этом лучше не экономить-только оригинал.
Спасибо за совет)
Купил восстановленный , установили там же на сервисе за тысячу-двести. Вроде пока всё работает... тьфу-тьфу...
