спидометр
- Автомобиль: Nissan Cefiro STouring, 1995, 2.5, автромат
Спидометр глючит!!!
Столкнулся с такой проблемой: спидометр то работает то не работает, причём когда он не работае, не работает и одометр. Вся остальная электрика работает на ура.
Помогите кто знает, заранее благодарю.
Re: Спидометр глючит!!!
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Arestion писал(а):Всем привет!
какая хорошая проблема.... потом одометр не надо будет отматывать
2000 - 90
3500 - 140
4500 - 180
все просто
- MadmaN
- oleg custom
Купи новый спидометр и не мучай себе башку. Я б/у приборок купил три штуки, в итоге все спидометры сдохли. Пришлось новый брать. В итоге вышло что спидометр мне встал в две цены (с учетом приборок). Можешь купить спидометр от рестайлинговой панели, он дешевле. Могу продать спидометр б/у от америкоса, но он в милях, покупал на ебее четвёртую приборку, снял с неё тахометр.MadmaN писал(а):по тахометру это круть!видать эта проблема на всех максимах...я тоже борюсь с ней уже не один месяц,а толку мало...пропаял плату,почистил,поставил...и до первой кочки и стрелка плавно лягла в ноль...и пока признаков жизни нет...а б\у приборка 5000 стоит!
похоже этот косяк ко мне пришел.....задолбала старая машина.
всё просто гдето контакт отходит, пропаяй всё подряд, или к электрику он найдёт и пропаяет, пропайка феном думаю стоить будет недорого, кстати проверь предохранитель, бывает и он виноватArestion писал(а):Всем привет!
- oleg custom
Зачем тебе приборка, если тебе нужен отдельно спидометр? Я спидометр брал за 4800 дерева.fizik писал(а):oleg custom-cпидометр всмысле саму миханизьму??? или приборку в целом?? скока он стоит??
- nikitinds
- Автомобиль: Nissan.Maxima.1994.АКПП,3.0
не работает спидометр
У меня максима с АКПП,не работает спидометр,говорят навернулся датчик который идет в коробку!
Внимание вопрос:ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДАТЧИК?
Из салона искать или лезть под машину?
Re: не работает спидометр
- nikitinds
нашол проводок,выходит из проводки под капотом и уходит в низ движка...там где фильтр маслянный стоит,это там???Анатолий Васильев писал(а):Датчик на коробке стоит. Т.Е смотреть надо с моторного отсека. Только не факт, что он накрылся - редки такие случаи. Или контакты или сама приборка (опять два варианта - либо пропаять сопротивления на плате, либо умер сам спидометр).
- nikitinds
ну вроде он! прозвонили провод....нормальный!Анатолий Васильев писал(а):Нет, масляный фильтр с другой стороны, а датчик стоит на коробке сверху сзади!
Если датчик выкрутить можно без него ездить?
И можно сам датчик как нибуть проверить или прозвонить,рабочий он или нет?
- армик
- nikitinds
Да мой комп.вообще не выдает никаких ошибок!армик писал(а):Насколько я знаю, когда не работает этот датчик (по моему "датчик скорости") То комп. выдаёт ошибку.
Тахометр работает все другие приборы тоже,а скорость не показывает!
