Страница 2 из 3
Re: Бортовой компьютер
Добавлено: 11 фев 2010 21:56
ArtemB писал(а):
лучше, хуже?
пока никто не отписал, что он способен читать данные с 32-й. В остальном - хуже
Добавлено: 12 фев 2010 11:04
Dj Devil
чем хуже?
Добавлено: 12 фев 2010 14:19
Dj Devil писал(а):чем хуже?
Ну тем что vcons -штука неказистая, но достаточно профессиональная, для анализа состояния датчиков вполне пригодна. А мультитроникс не умеет 32-ю обслужить, да и вообще - слишком красивый для прибора
Добавлено: 12 фев 2010 15:19
Dj Devil
allert писал(а):Dj Devil писал(а):чем хуже?
сейчас же уже ввели поддержку 32...а в мультитрониксе ааааааагромное количество функций...и удобство управления...
Добавлено: 12 фев 2010 20:34
Черт! Вот я и пытаюсь выяснить тут ненавязчиво уже неделю - ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, который считал коды ошибок, посмотрел показания датчиков , провел тесты и сбросил в нуль обучение с помощью мультитроникса, или нет, и если да то какая прошивка?
Добавлено: 12 фев 2010 20:38
ArtemB
а можно услышать чёткий ответ?))
если мультитроникс поддерживает 32й кузов то он лучше вконса!?!?
Добавлено: 12 фев 2010 20:43
ArtemB писал(а):а можно услышать чёткий ответ?))
Если поддерживает, то лучше - потому что он ЕСТЬ, а VCONS ты уже не найдешь - только с рук. Что касается функций - у VСONS есть все, что надо для диагностики, а как бортовой комп я его не использовал, мне хватает того, что на приборке. Так - четко
Добавлено: 12 фев 2010 20:55
ArtemB
вот я и хочу найти вконс и как бортовой его использовать... и для диагностики
вот и пытаюсь узнать что лучше
Добавлено: 12 фев 2010 21:08
Когда брал свой VCons разговаривал в Зеленом городе с инженером, который продавал сей прибор. Парень, когда работал в американском отделении Ниссана своровал протокол и на основе его сделал прибор. Мультитрониксу хрен кто его так просто сдаст. Кроме статы и кодов ошибок VCons может проводить активные тесты - начиная от баланса цилиндров, установки УОЗ и пр. пр. пр. 202 заточен еще и под автомат. ИМХО - сей мультитроникс - универсальная приблуда, котору затачивать и затачивать по конкретный пепелац. И веры ей - ну лично у меня нет. Конечно, я его не юзал, но он не может быть лучше профессионального прибора, сделанного под конкретный агрегат!
Бортовой Компьютер
Добавлено: 13 июн 2010 13:24
Nick1983
Доброго времени суток всем, возникла небольшая проблемка с компутером:) на моей Maxima A32, искал похожее на форумах, безуспешно...
Суть проблемы такова:
Перестал мой компьютер показывать правильное количество километров до следующей заправки, при почти пустом баке показывает как будто я на полном, а началось всё как раз с того, что полный и заправил, всё как-то получалось на пол баке ездить, дозаправлялся и.т.п... а тут заправил, комп показал, не помню, что -то около 500, и всё...у меня уже пол бака, комп показывает 450 и так далее... съездил на пару сервисов, сказали (может выражусь не так, обидеть сервисменов не хочу) что есть там в баке какой то датчик, и если ездить постоянно примерно на одном уровне бензина, то со временем бензин "натирает" полосочку, и если выше неё заправить, то комп высчитает сколько я проеду на полном баке (как в моём случае), но в итоге ниже этой "риски" упасть не сможет, как решить проблему-сказали ехать к компьютерщикам, у себя чё-то не захотели:(
Ребят, подскажите что делать, бак снимать? чистить? или на комп. диагностику ехать?
Спасибо всем заранее
Re: Бортовой Компьютер
Добавлено: 13 июн 2010 13:26
имхо. перемудрил. Для начала сними ка на полчасика клемму с АКБ... И вообще комп этот вычисляет в основном цену на помидоры в австралии
Добавлено: 13 июн 2010 13:32
Nick1983
Добавлено: 13 июн 2010 13:35
но работало ж
ну, глюканул... я предполагаю, что алгоритм этого вычисления кнопкой не обнуляется, только так. может я и не прав
Добавлено: 13 июн 2010 14:55
Nick1983
allert писал(а): Для начала сними ка на полчасика клемму с АКБ...
Вы будете смеяться, но ничего не поделать я новичок Как говорится "от всех бед - спасёт reset"
Всё хорошо, спасибо
Бортовой компьютер ничего не показывает! Предохранитель?
Добавлено: 03 дек 2010 21:34
Саня Рякин
Приветствую!
Сёдня еле завёл максимку с при небольшом морозе, а воняло то потом как.... При этом аккумулятор здох, пришлось "прикуривать". Бац, смотрю комп ничего не показывает. Тот, который температуру снаружи, расход и всё такое должен показывать. Видно, что он освечивается, но абсолютно пустой. Мож коротнуло, когда прикуривал? Не подскажете, какой предохранитель на него, если вообще такой имеется? Я чё то лазил, читал, так и не нашёл ничего похожего с Борт. компьютером..
