вялая динамика, пропала мощность, не едет
- alexghost
Re: вялая динамика, пропала мощность, не едет
А по хорошему смотреть.
- alexghost
Re: Помогите,вялая динамика!
иногда при помирающем бензонасосе заметное снижение динамики, это признак.
исправен ли дд? при неисправном бывает ощущение, что машину за жопу держат.
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- alexghost
УЖАС !!! Не едет моя 3-x литровая максимка . ПОМОГИТЕ!!!!!
Машина не "едет"
- sir.EAA
такая фигня произошла: в субботу снимал свой левый ксенон, отсоединил АКБ, потом еще по мелочям покрутился в машине вообшем часа 4 без аккумулятора стояла машинка.
В понедельник на машине каталась жена, она залила почти в пустой бак 30 литров бензина 95-го на новой заправке газпрома и почти все искотала. Вечером отдала мне машину со словами что чето с ней не так.
С машиной реально не так.. разгон вялый, на 3 тысячах как будто автобус цепляют, полный ступор, через какоето время может набрать тысячь 5 оборотов и все. Динамика мертвая. Хотя еще в пятницу летала просто.
Что характерно холостые стабильные. КХХ мыл осенью, свечи оригинал и топливный менял тогдаже.
В понедельник я залил полный бак на праверенной АЗС. но такая вялая езда созраняется уже 3 дня.
Что может быть? на улице холодно, а просто так плясать в слепую около машины не улыбается.
Я вот грешу на бензин, но он уже вызжен все должно наладится было. фильтр наврятли бы забился, хотя..... Еще была мысль что мозги обнулились за 4 часа без акумулятора, но опять же за 3 дня порабы было встать им на место.
подскажите други!
- rulik
чек бы горел... в общем да... обычно за пару дней после обнуления она восстанавливает настройки, да и сначала то не очень заметно...rulik писал(а):Штекер МАФа на месте?
мозги, на А32 не слетают, ошибки да, слетают.sir.EAA писал(а):... Еще была мысль что мозги обнулились за 4 часа без аккумулятора, но опять же за 3 дня пора бы было встать им на место. подскажите други!
адаптация ДД и лямбда, теряется, нулевое положение ДПДЗ, и то после её чистки. советуют 20 раз включить и выключить зажигание на прогретой машине, 0 встанет на место
на другом форуме советуют эту процедуру чаще, запускай и выключай двигатель, адаптация пройдет быстрее
- sir.EAA
на месте. Чек не горит.rulik писал(а):Штекер МАФа на месте?
У меня А33.тах писал(а):мозги, на А32 не слетают, ошибки да, слетают.
Обучение проводить пробовал. Снимал коричневый разъем и в течении 5 секунд назад его втыкал. Все как рекомендуется, на прогретую при выключеных источниках потребления.
Холостые держит на отлично.
Поиграться зажиганием попробую. Просерфим сегодня по инету эту темку еще, мож что найду.
Спасибо, всем. позже отпишусь что делал и как.
в подписи две машины, разглядел А32 ))) Результатов поиска: 25 Поисковый запрос: тупит едет http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9sir.EAA писал(а):..У меня А33...Просерфим сегодня по инету эту темку еще..
- Автомобиль: nissan, maxima, 1998,VQ30, 32 кузов
С нашем бензом каждые 7-10 тыс. нужно.
- Автомобиль: nissan maxima А33B usa.2003г. VQ35 АКПП
на холодную все замечательно...стОит поездить пару часов,как чувствуется заметная потеря мощности при кик-дауне(иногда и без него)как будто кто то сзади держит машину..бывают такие странности: 2-4тыс. оборотов разгон супер,4-5 тупит и плохо разгоняется,дальше опять нормально)авто только после кап.ремонта..проехал 3тыс.км.
менялись фильтра,свечи,бензонасос,выбит последний катализатор(передние новые)...я грешу на датчик массового расхода воздуха..возможен вариант?ошибок по компу нет.
вариантов много, сканер и смотреть не ошибки а работу систем, показания датчиков, распечатку выкладывай, каты выбил обманку поставил?dnb1991 писал(а):..я грешу на датчик массового расхода воздуха..возможен вариант?ошибок по компу нет.
вот один из вариантов Как я восстановил клапан EVAP Nissan Maxima A33
