Страница 2 из 2
Re: после ремонта не включается магнитола, часы, борт. комп
Добавлено: 15 окт 2011 15:44
allert писал(а):посмотри тут же на сайте таблицу предохранителей 32-й .
viewtopic.php?f=9&t=19535 напиши, что делалось на машине, перед поломкой? собственно и тему прочитай с первого поста
Добавлено: 03 янв 2013 00:16
вот описание предохранителей
предохранители А33 первым делом смотрим приходит ли питание, если да, то виноват потребитель, если нет, то проводка с предохранителем, предохранители смотреть не надо, их прозванивают
Добавлено: 03 янв 2013 10:00
Добавлено: 13 фев 2013 23:57
astronavt
столкнулся с неприятностью,такой как самопроизвольное отключение питания не штатной магнитолы JVC.несколько дней замечал,что может выключиться на ходу на ровной дороге или стоя на месте (или наоборот включиться). при этом антенна выдвигается при включении и убирается при выключении. сначало думал на неконтакт,реагирующий на неровности на дороге,но после заметил что выключение магнитолы пару раз было связано с выключение зажигания,при повторном включении зажигания магнитола не работает.оставляя авто на стоянку,снимаю панельку,что сама ночью не включилась) снимал магнитолу и центральную консоль ,шевелил провода с целью поиска неконтакта-все безрезультатно.подменной магнитолы не имею,дабы убедиться в исправности магнитофона.часы и остальные функции работаю. помогите советом на что обратить своё внимание.предполагаю что не пред,так вытаскивал его - целый и неисправность плавающая.
Добавлено: 14 фев 2013 07:28
dh02
когдато у меня такое было магнитола толи LG толи JVC была, вылечил заменой магнитолы
Добавлено: 14 фев 2013 08:46
S.t.a.l.k.e.r.
Согласен, неисправность сидит в самой магнитоле.
Добавлено: 14 фев 2013 09:55
dimon-dvs
попробуй предохранитель на магнитоле пошевели бывает тоже окисляется
Добавлено: 14 фев 2013 10:05
astronavt
пошевелил все что мог,сегодня буду искать подменную магнитолу
Добавлено: 14 фев 2013 10:06
dimon-dvs
тады мафон 100 %
Добавлено: 14 фев 2013 10:35
dh02
если мафон какой-нить интересный(или просто дорогой), можно попробовать открыть все потроха, если есть скопления пыли, грязи на плате, можно помыть спиртом, иногда помогает. Хотя считаю поменять мгнитолку будет лучше и повод прикупить то что нравиться, свежее и новое
Добавлено: 14 фев 2013 23:01
astronavt
вопрос решен.плохой контакт какого-то разъема на блоке с предохранителями под рулём.поджал-заработало.но появился новый ляп-пропала подсветка пепельницы и кнопки обогрева стекла заднего.а-а-а-а возраст тачки даёт о себе знать(
Добавлено: 15 фев 2013 00:58
это скорее лампочки...
