Страница 2 из 8
Re: шумит цепь
Добавлено: 29 апр 2011 18:49
Студент
такая же беда... шелестит на горячую, потихонечку готовлюсь к замене
походу малой кровью не отделаться
Re: шумит цепь
Добавлено: 29 апр 2011 20:17
rulik
А кто ж его знает, сколько она ещё походит. Цепи тоже рвутся, но правда очень редко. Да и риск - дело благородное.
Но думаю, что две тысячи не проблема. Зависит от того, насколько громко звучит и как давно это продолжается уже. Просто сильно не крутить движок. Но и хорошего в этом тоже мало. Стружечку то она пилит потихоньку. А стружка = нождак.
Решай сам.
Re: шумит цепь
Добавлено: 02 май 2011 14:28
SevaJ
Мне в сервисе зарядили 25 штук, за замену цепи. Может кто знает где дешевле можно заменить???
Re: шумит цепь
Добавлено: 02 май 2011 14:37
Студент
за такие деньги не грех и самому залезть... у нас ценник от 4 до 7, за 7 это с вытаскиванием мотора
Re: шумит цепь
Добавлено: 02 май 2011 14:49
SevaJ писал(а):Мне в сервисе зарядили 25 штук, за замену цепи. Может кто знает где дешевле можно заменить???
так вот
SevaJ выезжай в Томск, не ручаюсь, что именно эти цены будут, и с метками не промахнутся, но будет дешевле - однозначно.......
за МКАДом всё дешевле.......!!!
ЗЫ..а если по делу, то пиши сообщение в темы раздела СТО МОСКВА
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ, а в этой теме обсуждаем почему гремит - шумит цепь.
Re: шумит цепь
Добавлено: 07 авг 2011 21:30
mvg
Как-то можно определить каков допустимый (нормальный) уровень шума? Судя по конструкции особо бесшумным этот узел быть не может.
Сплошь и рядом поверхности скольжения, как это может быть бесшумным применительно к цепной передаче?
Даже на вело шумят ролики-натяжители.
Re: шумит цепь
Добавлено: 08 авг 2011 03:58
mvg писал(а):Как-то можно определить каков допустимый (нормальный) уровень шума?.
можно, пока исправный ДД не срабатывает от шумов, выдавая постоянную ошибку, уровень шума считается допустимый,
а далее вопрос решается другими методами.
Re: шумит цепь
Добавлено: 08 авг 2011 04:38
mvg
Все бы ничего, только стараются менять орган слуха, а не источник "шума"
Вопросы такого толка вызваны отсутствием информации "как должно быть". Новые авто мало кто юзал, а те кто пользуют по форумам не ходят.
Ждать, пока проблемы зажигания дадут о себе знать?
Студент писал(а):такая же беда... шелестит на горячую, потихонечку готовлюсь к замене
Сколько дается времени на "подготовку"?
После замены масла шум явно снизился, теперь реально похоже на шелест. Субъективно продолжает снижаться.
rulik писал(а):Зависит от того, насколько громко звучит и как давно это продолжается уже.
На первое еще как-то можно ответить, на второе совсем ни как.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Стуков же
http://www.cefiro.ru/faq/showarticle.ph ... &thiscat=2 нет вообще
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 09:34
rdi.77
Наконец то поменял цепи и гидронатяжители, а заодно и помпу, что бы не лазить лишний раз… поговорил с мастером, в принципе, если цепь шелестит, ничего страшного нет, сказали критично будет когда компьютер начнет выдавать ошибки от датчика положения коленвала и распредвала, вот тогда да, есть риск что пойдет в разнос и начнет разбивать успокоители, вот тогда точно можно попасть на двигатель… спросил, почему так рано зашелестела цепь 130-140т.км., сказали, что надо следить за уровнем масла, и желательно что бы он не опускался ниже середины между отметками мин. и макс. так как тогда есть предположение, что двигателю не хватает давление масла на полную натяжку цепи, и за счет этого цепь начинит растягиваться раньше времени(((
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 09:42
mvg
rdi.77, теперь не слышно вообще?
Где менял?
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 09:50
rdi.77
Слышно только как форсунки стучат (электромагниты на холостых) и ремень шелестит. Менял в Демпинг – Авто около месяца назад, около 11 начали в начале 6-го все было готово, с перекурами и перерывом на обед)))
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 10:09
mvg
Запчасти они же представляли?
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 10:14
rdi.77
Да, там при сервисе есть магазин, цены как в эксисте, что то дешевле что то дороже, в итоге в сумме все одинаково, только я заранее звонил и спрашивал, есть ли комплект запчастей, и попросил что бы оставили к числу когда на ремонт приеду.
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 10:26
mvg
Спасибо!
Это уже кое-что
Некоторая ясность, к чему стремиться, на что ориентироваться.
Re: шумит цепь
Добавлено: 17 авг 2011 19:08
Студент
я тоже в пятницу уже начну менять...в гаражном проверенном сервисе)) сам соответственно буду по возможности помогать. Запчасти приехали, постараюсь сделать фотоотчет основных деталей
