Страница 2 из 3
мигает лампочка аэрбага! срочно нужна помощь!
Добавлено: 31 май 2010 18:28
infiniti I30
сегодня утром увидел что лампочка аэрбага замигала. что случилось не могу понять, а завтра мне на трассу выезжать. мжно ли мне с такой мигающей лампочкой ехать или это опасно, подскажите пожалуйста?
Re: мигает лампочка аэрбага! срочно нужна помощь!
Добавлено: 31 май 2010 19:37
ну? а других тем таких же не нашел?
Опасно это или нет сказать сложно, потому что никто не проверял (тьфу-тьфу), срабатывают с мигающей лампочкой подушки или нет. мое мнение - срабатывают, но...
Если хочешь - дай мыло скину мануал как считывать коды (у тебя же 4 подушки?) - просто интересно - коды на инфине такие же?
Ну а в зависимости что в отказе (а может уже и прошло) и будешь чинить...
Добавлено: 31 май 2010 21:35
infiniti I30
maradona777@mail.ru скидывай сюда! жду!
Добавлено: 31 май 2010 21:43
ушло
Добавлено: 31 май 2010 22:01
infiniti I30
Спасибо большое! а на русском языке нет у тебя случайно?:))
я уже проделывал эти манипуляции. не помогло.
Добавлено: 31 май 2010 22:10
infiniti I30 писал(а):Спасибо большое! а на русском языке нет у тебя случайно?:))
на русском нет... ну там же просто - чего не понял спрашивай, постараюсь помочь.
В тест входишь? код считать можешь? (длинные - короткие мигания)? Или что не получается? чтобы не засорять тут, можно в личку...
З.Ы. - самая популярная неисправность - закисание разъема боковых подушек (чаще водителя) они под сиденьем. Еще, но реже бывает отказ шлейфа в руле. Чтобы не искать вслепую - нужен код. Да и мигание снимается только этой процедурой, даже если ошибка прошла - блок ее помнит.
Re: подушка безопастности. мигает лама AIR BAG
Добавлено: 02 июн 2010 17:24
DenS
Ребят, подскажите неопытному... В машине стоит 4 подушки, но при включенном зажигании на панеле приборов лампочка не загарается...может можно как проверить? и в каком месте на панели находится?
Добавлено: 03 июн 2010 03:39
сначала проверь предохранители
предохранители А32
Добавлено: 03 июн 2010 05:53
infiniti I30
Пацаны! Всем душевное спасибо, кто принял участие в моей маленькой проблеме и помогал мне! =D>
Добавлено: 03 июн 2010 10:18
infiniti I30
Проблема была очень просто! почистил контакты на фишке под сидением. далее запустил ручную диагностику как мне написали в течении 5 секунд 7 раз нажать на кнопку что возле водительской двери находится с включенным зажиганием - потом выключил и снова запустил и готово! миганиеи лампочки аэрбага потухла!
Добавлено: 22 сен 2010 23:23
Shyrik
всем доброй ночи!вобщем сегодня весь день делал химчистку салона сам в граже,снимал переднее сидение водительское,и после этого начались глюки((((все поставил и опа аирбэк замигал так и не смог егосбросить методом вкл зажиганияинажатием концевика(включаю зажигание лампочка аирбэк горит нескольк секунд а потом начинает мигать,побовал несколько раз но не чего не выходит не с сидением не с аирбэеком!!!!за то поменял две лампочки,в прикуривателе должна стоять лампочка и должна светиь а кто-то писал чо тамнету ,еще пменял лампочку в регулировке яркости подсветки тамтоже маленькия и менятеся очень просто,но не поменял в пепельнице...так как не нашел такую лампочку и поятьбыло лень но это не главноеа главное вот:аиэбек мигает и сидение то в перед не едит а назад едит и все остальные режимы работают....причем глюк плавающий,разобрал кнопку посмотреть плату но что-то не могу понять:там где двигать сидение назад двиг шевелится а вот в перед не в какую.....что делать подскажите????вот фото
плата вроде бы целая,сидение сдвинуто доконца назад и когдана кнопке замыкаю назад то мотор живой а в перед тишина что смотреть то подскажите????
вот еще фото лампочки в прикуриватель и примерно такая же в настройке яркости
Добавлено: 22 сен 2010 23:25
Shyrik
вот еще фото фишек те что под сидением и какая идт на аирбэек???
Добавлено: 23 сен 2010 14:39
Shyrik
чо-то не получается у мея не как убрать ошибку и вобще войти в эту диагносику!
дверь открыта все осальные закрыты,вклчаю зажигание и лампочкаподушки горит несколько секунд и потом начинает моргать я при этом нажимаю на концевик несколько раз как описывали и НИЧЕО НЕ ПРОИСХОДИТ(((((
ка скинуть ошибку или войти в эту систему ни как немогу догнать!помогите знатоки!
Добавлено: 24 сен 2010 04:42
Добавлено: 24 сен 2010 22:41
Shyrik
всем спасибо и форуму спасибо!помог способ который нужно включать и выключать зажигание три раза))))))
