Страница 2 из 3
Re: Перетяжка Торпедо
Добавлено: 30 май 2010 16:56
sir.EAA
Продолжаю:
Обклейка отверстий различных, спешки не терпит, если греть кожу потехоньку и нежно тянуть, то все нормуль получится. У меня проблему вызвал козырек над приборами, там сильный изгиб и глубоко заводить надо, с ним помучался, но вроде все получилось.
Прочие отверстия, ака и место посадки подушки безопастности пассажира особых проблем невызвали, аккуратно режем греем, тянем, затем клеем.
Добавлено: 30 май 2010 17:02
sir.EAA
Как говорил ранее, самое сложное аккуратно обтянуть боковины, из-за крутого изгиба, тянуть кожу там сложно, получаются сборки. На одной стороне я переусердствовал с нагреванием в результате прорвал угол. Пришлось наложить декаративную заплатку прибегнув к помоще мамы, которая по моим лекалам штопала. Чтобы как то это все выгладело не колхозно на второй стороне сделал подобную же заплатку.
Добавлено: 30 май 2010 17:09
sir.EAA
Над крышкой подушки безопастности прешлось потрудиться малость, так как она ранее садилась в посадочное место фактически без зазора, а сейчас наклеен кожзам, да и ее обклеивать надо, то соответственно 100% что она не сядет. Ножом для линолиума (онже лезвие строительные / концелярское, в любом магазе канцтоваров пачками), я акуратно по периметру крышки падушки снял бровку примерно на 1-1,5 мм.
Затем обезжирил, прогрунтовал и обклеил.
Добавлено: 30 май 2010 17:13
sir.EAA
Вот по сути и всё. Ставить буду на следующие выходные. Потом сделаю фото.
да еще я с обратной стороны панели поотдерал родной войлок, и проклеил виброматом и шумкой внутренности, благо после обклейки дверей осталось малость.
Добавлено: 31 май 2010 11:06
@strateg@
По моему, должно смотреться хорошо. Ждем фотки!
Добавлено: 01 июн 2010 20:37
BlackPrince
Чтож! неплохо получилось! в раздел своими силами полюбому :wink:
Добавлено: 01 июн 2010 22:31
rulik
А как, всё-таки, с подушкой безопасности? Нужно хотя-бы прорезь на новом покрытии изнутри сделать...
Добавлено: 02 июн 2010 09:59
sir.EAA
rulik писал(а):А как, всё-таки, с подушкой безопасности? Нужно хотя-бы прорезь на новом покрытии изнутри сделать...
падушку я изучил, думаю прорезь делать не стоит т.к. во первых - материал можно испортить, во вторых - той силы с которой вылетает подушка вполне достаточно чтобы оторвать наклееный мною дерьмонтин.
Добавлено: 04 июн 2010 22:54
Игнат
Красава. Классно сделал. Моему торпедо пи..ц полный, весь в трещинах. Придется мастеру отдавать-9 000 с материалом и работой.
Добавлено: 08 июн 2010 21:20
sir.EAA
В Выходные воткнул панель я назад. Вроде как все встало удачно акромя пассажирской подушки. Наверное мало я ее в одном углу подрезал и до конца она не встала, топорщица, но эт не беда материал прозапас есть, переделаею.
при установке воздухаводов поимел гемор с воздуханом со стороны пассажира, этот воздухан устанавливается изнутри и пассадить его на место было очень затруднительно, как результат выдавил маленькую складку. Вообщем тут посадочное место нужно та кже малость подрезать.
Фото делал несколько раз в разное время суток, но как то все не особо удачно получается. Поэтому выложу пока одну фотку, позже на фотик щелкну, тогда добавлю еще.
В целом, если учесть что подобным творчеством я занимался впервые, то можно сказать что вышло все отлично.
Да, теперь у меня все время лампочка аирбэга мигает, кто знает что делать? гнать к электрикам или само пройдет?
Я так подозреваю, мозги (пока я 3 недели без панели гонял) внесли данные, что падушки не пашут, и теперь сигналят.
Добавлено: 08 июн 2010 21:21
sir.EAA
Игнат писал(а):Красава. Классно сделал. Моему торпедо пи..ц полный, весь в трещинах. Придется мастеру отдавать-9 000 с материалом и работой.
вот и меня сподвигла на это перспектива с растованием в 10 штук, решил рискнуть еше штукой и некоторым временем.
Добавлено: 08 июн 2010 23:53
rulik
Не хочу никого обижать и, возможно, я в эстетике ничего не понимаю... Но мне совсем не нравится... Всё стало горбатое... Нет логического перехода на консоль и руль... Воздуховод и подушка совсем не согласуются с остальной панелью... Труд проделан титанический, а результата я лично не увидел.
Возможно, было бы лучше со старыми трещинами кататься?
Просто ИМХО.
Добавлено: 09 июн 2010 07:34
sir.EAA
rulik писал(а):Не хочу никого обижать и, возможно, я в эстетике ничего не понимаю... Но мне совсем не нравится... Всё стало горбатое... Нет логического перехода на консоль и руль... Воздуховод и подушка совсем не согласуются с остальной панелью... Труд проделан титанический, а результата я лично не увидел.
Просто ИМХО.
неее, обид вообще ни каких. Я в начале говорил, что тот цвет кожзама который хотел (серый) не нашел, выбирал из того что было. Сочетание цветов не совсем удачное, тут признаю, посему я еще и стал обтягивать (для усиления контраста) панели/заглушки на центральных стойках-(нижняя часть) и накладки задних стоек тоже хочу обтянуть.
В любом случае, обошлось мне это не особо дорого по деньгам и не особо накладно по времени, зато получил опыт и в следующий раз коли надумаю, выйдет все в разы лучше.
Горбатостей нет, в живую вид другой, да и сочетание цветов в глаза не бросается. Меня полученный результат устраивает.
А на счет езды с трещинами, это ты наверное просто не ездил и не знаешь как они глаза мозолят.
Добавлено: 09 июн 2010 09:02
@strateg@
А по-моему достойно, тем более, что делал впервые. Когда найдешь подходящий цвет перетянешь еще раз. =D> =D> =D>
Добавлено: 09 июн 2010 15:05
XXX12
Красава,достойно,респект тебе.
