РАСХОД ТОПЛИВА
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
быстро не двигался, т.к. нас было три машины
Наверно не выше 120км Врать не буду
А за 50 км до Владимира начинаются деревни -одна за одной, и там очень много, из-за этого, гаишников с радарами...
ехали чуть больше двух часов - видимо так и получается в среднем 100км/ч
Бойтесь маленьких доходов!
- Gamlet
- Dmitryt 462
У меня АКПП, а у тебя ручка...
Ладно проехали
Посоветуй, на что обратить внимание???
Кстати, еще я всегда езжу с ближним светом.
Дело доведено до автоматизма, еще с прошлой машины...
Так что около 6 лет ТОЛЬКО с ближним светом.
Может тут еще набегает...
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Советую подобрать на сайте NGK одну модель из Premium-класса.
- Провода проверь обязательно.
- Зажигание (первичное-вторичное)
- EGR-клапан
- Фильтра (все)...
- Датчик температуры
- Датчик масового расхода воздуха (хотя это врят-ли)
ЭТО CHEK-МИНИМУМ ...
ВладелецJ30
значит так: когда расход повысился первым делом поменял лямбду (старая была просто вырвана,видимо после того как я сел на пузо не за долго до этого) потом все расходники (пришёл срок замены) далее почистил инжектор (не ультрозвук) потом проверил в сервисе давление топлива (мастер сказал в норме,я поверилДавай перечень деталей, которые заменил, и причину на каждый случай... будем разбирать пошагово...
ВладелецJ30
2. чистили каким-то прибором,не помню названия, такой ящик на колёсах,но не ультрозвук
3. в электрике не особо понимаю,но то ли вольтметром,то ли омметром.парень сказал,что число на приборе не должно привышать допустимое...
4. блок управления не обнулял
5. завтра будут коды
