Страница 2 из 5
Re: В пробках повшаются обороты!!!???
Добавлено: 24 май 2010 09:44
Eric_Lindros
djimmy писал(а):...зарплату получу поеду диагностить.
Эт главное....отпишись чо к чему, ежели не жалко-)
Добавлено: 24 май 2010 09:47
djimmy
конечно, все расскажу
Добавлено: 17 июн 2010 08:07
Eric_Lindros
и да....отключил вакуумник круиза...обороты более не повышались.
но как этот гад лечится? заменой? иногда юзаю круиз всёж...
Добавлено: 17 июн 2010 13:12
ремонт круиз-контроля
но принцип работы одинаков, может кому пригодится (круиз с Volvo 850)
Круиз-контроль
цитата.
"Контроллер предотвращает включение системы при скорости менее 40 км/ч (25 миль/ч). При нажатии на педаль тормоза круиз-контроль отключается - размыкается цепь питания контроллера и открывается клапан сообщения с атмосферой, управляемый механически педалью тормоза."
Добавлено: 21 июн 2010 08:31
Eric_Lindros
тах писал(а):ремонт круиз-контроля
Круиз-контроль
ёлки палки!!! жаль что по ремонту круиза инстракшн не пригодилась....
ОБОРОТЫ повышаются все равно с отключенным вакуумником круиза. Не может же тросик круиза жить своей жизнью? или может? Или вакуумник круиза глючит даже с отключенной трубчёнкой вакуумного шланга?
Добавлено: 21 июн 2010 09:59
Cadaver
Попробуй вообще тросик отключить, посмотри что будет.
Добавлено: 21 июн 2010 10:20
Eric_Lindros
Cadaver
ага хочу так и сделать...но вряд ли это круиз повышает обороты-((( если его отключение не помогло
Добавлено: 21 июн 2010 10:39
Добавлено: 21 июн 2010 12:28
Eric_Lindros
[quote="тах"][/quote]
угу спасиб...уже читаю...заморачиваюсь
Добавлено: 21 июн 2010 19:59
shtreex
у меня была такая байда только с тросиком круиза, ослабил и всё прошло
Добавлено: 23 июн 2010 08:18
Eric_Lindros
тах писал(а): как ведут себя обороты?
пока не повышались ни разу...мониторю ситуацию....
сейчас у меня больший гемор: толи с коробкой, толи со сцепой. 1-ая 2-ая передачи в жарищу практически не втыкаемы-(((
Добавлено: 23 июн 2010 13:44
AndreiNic
У меня все прошло после чистки радиаторов и заправки кондея.
Добавлено: 01 июл 2010 10:06
Eric_Lindros
тах писал(а):
Eric_Lindros писал(а):...заморачиваюсь
Похоже что обороты побеждены (тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить! стучу по голове).
Что сделано:
- Отключенный шланг от привода тросика круиза результата не дал, тросик всёж живет своей жизнью - ослабили тросик. (все операции делались у Олега (otetz));
- Снятие- полная промывка радиатора сис-мы охлаждения.
всё. пока по оборотам не скачем.
из автоматически добавишейся починки отмечу погасшую лампочку "чек"...горевшую до этого полгода небось. (Не перегорела). ошибка одна и та же была: "проблема с катализатором правого ряда цилиндров". Правый ряд это какой? Со стороны бампера или с др. стороны?
Добавлено: 01 июл 2010 22:26
DROZD86
Была такая тема тоже как встанешь минут на 10 поднимались обороты заехал на сто были перетянуты тросик газа и пока они холодные то нормально как нагреваются так сразу натягиваются !!!!
Добавлено: 02 июл 2010 10:36
Cadaver
Так сразу писАли, что тросик ослаблять надо, а не трубки сдергивать.
