цокотит движок 2.0 А32.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
Поищи через поиск, где-то это уже было
поискал, но тому челу никто толком ничего не посоветовали.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
а не-не-не, сорри, нашел! Блин, братья, может мне легче движку целиком поменять? Тут мне друг предлагает движок за штуку, мне кажетс что лучше его воткнуть, только вот в чем проблема: он 3-х литровый а у меня 2-х. подойдут ли коробка, мозги, итд итп...??
Slaffka
Сообщение Slaffka »
ответьте если можно срочно, друг практически сейчас висит на проводе, ждет ответа!!! спс.
Питер-Пен
Сообщение Питер-Пен »
Стасмаксима как-то говорил что движка 3л встает вместо 2л без проблем. И больше ничего менять не надо, ни мозги, ни коробку.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
Питер-Пен, спасибо! а то что у меня кондея нету это фигня? тот движок с кондеем был.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Да без разницы, что кондея нет.
С уважением Денис
Slaffka
Сообщение Slaffka »
а самому заменить без проблем? как я понимаю там снял движок-выткнул фишку и поставил другой-воткнул другую фишку, или не так все просто?
Danger777
Ну, в принципе, почти так, тока фишки три...
С уважением Денис
Slaffka,
Кондей - опция - ставится на любой агрегат. А вот с коробкой не все так просто. Передаточные отношения для трехлитровой и двухлитровой разные, крутящий момент опять-же. Позвонил бы в клуб - тебе бы точно обрисовали.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
блин, с моего города звонить в Москву выходит примерно миллиард за одну минуту. может еще какие нибудь варианты есть, был бы очень признателен!
Slaffka
Сообщение Slaffka »
по счастливой случайности у него еще и коробка осталась, в связи с чем 2 вопроса:
1. если менять и движку и коробку все остальное нормально законектится?
2. 1500$ за оба агрегата не дорого (пробег 130 тыщ, стоят пломбы)?
Danger777
А у него тоже мешалка? Если мешалка, то всё нормально законектица... Привода подойдут, а подушки под движку там одинаковые, правда на три литра скорее всего задняя была гидравлическая, но на твою тоже встанет и всё будет нормально. По идее с двухлитровыми мозгами она должна ваще круто носицца... :wink:
С уважением Денис
Почитай здесь viewtopic.php?t=1810
Sasha
Сообщение Sasha »
Ещё есть вариант не такой кошмарный как замена цепи,вычитал у цефироводов что гидронатяжитель цепи должен держеть давление после того как двигатель заглушен,поэтому когда при заводе двигателя 1-2сек раздаётся цокот есть вероятность что проблема с натяжителем,они советуют снять его и почистить потом залить масло и надавить и он должен держать давление ,а если перепустит значит менять натяжитель.А замена цепи крайний и самый не приятный вариант. :roll:
