Нет защиты...payma писал(а):такая же фигня с запахом ГАРИ была, машина чуть не сгорела из-за этого, откручивай защиту картера и увидишь всю прелесть))) у меня вся защита в масле была толстым слоем, и из-за быстрого разгона, наколялась труба которая очень близко распологалась с защитой.... чисти защиту.
Запах гари при разгоне!
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Re: Запах гари при разгоне!
Doctor86
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32) 3.0, 193 л.с., 1997 г.в., МКПП
Ситуация следующая. 3 дня назад сижу в машине, авто заведено (работает на холостых) включен ближний свет фар и магнитола. Смотрю на панели приборов начали переливаться те дисплеи, что показывают километраж (цифровой одометр) и бортовой комп + появился гул (похожий на гул электротрансформатора). Подумал, что погибает генератор, не знаю хорошо или плохо, но решил проверить свою теорию путем включения печки. После включения печки, через 30-60 сек. появился запах гари в салоне + небольшой дымок из под капота (запах похож на паленую проводку или паленое масло). На следующий день снял генератор, располовинил, там все в норме, ничего не выгорело, ничего не замкнуло. Для большей уверенности оттащил электрику, тот сказал что генератор еще побегает. Зачистил и перепаял контакты на диодном мосту и запаковал все обратно. Поставил сей агрегат обратно в то место где он рос, завел машину, все работает хорошо. Мин 15-20 поработал машин, вроде всё в норме, решил ехать. Проезжаю не больше километра, снова запах гари, дым из под капота (при открытии капота, дым откуда-то снизу (не генератор) дымит где-то из под двигуна). И ещё, когда скинул защиту картера, она была хорошо пролита маслом + присыпана песочком, короче этакий грязе-масленный налет с пол-сантиметра толщиной. Куда копать, чего искать, где ремонт мастерить? Все что касается аналогичных тем по разделу "ГАРЬ", "ДВИГАТЕЛЬ ДЫМИТ" и т.д., изучил все, но слишком много всего там в разряде "возможные причины", может есть вероятность MAXIMAльно сузить круг подозреваемых? Заранее спасибо!
да, реально, снять всю защиту и помыть особенно нижнею часть двигателя, (генератор не заливать) а далее смотреть откуда течет масло, вот примеры:Doctor86 писал(а): сузить круг подозреваемых? !
Течь масла в районе картера
возможно подтекание с задней крышки клапанов, сальников, смотреть надобно
- astronavt
S.t.a.l.k.e.r.
Doctor86
Сегодня утром снова снял защиту, отмыл низ двигуна как смог КЕРХЕРОМ, защиту, в прошлый раз конечно отмыл, подтеков масла на ней не заметил. Завел машину, прогрел, оставил открытым капот и оставил на холостых. После 10-15 минут работы, над двигателем, в районе лобового стекла появился дымок. В прошлый раз я скорее всего не совсем точно определил запах как "горелая проводка", сегодня принюхался
Doctor86
И ещё вопрос. Открываем капот (стоим лицом к машине), справа вдоль линии крыла есть блок предохранителей. Ежели открыть крышку, то самый нижний и правый предохранитель (вроде на 65 ампер) от чего? У меня просто кто-то из прежних хозяев выпилил половину крышечки, что накрывает блок предохранителей, а там как раз и указано какой от чего
это в другую тему вопрос, пиши сюдаи фото так же в тему:Doctor86 писал(а):..Открываем капот (стоим лицом к машине), справа вдоль линии крыла есть блок предохранителей. Ежели открыть крышку, то самый нижний и правый предохранитель (вроде на 65 ампер) от чего? У меня просто кто-то из прежних хозяев выпилил половину крышечки, что накрывает блок предохранителей, а там как раз и указано какой от чегоЕсли не очень удачно разъяснил, то при возможности сделаю фотки для наглядности. Чего-то в мануале не могу найти инфы по этому предохранителю. Может руки крюки у меня
viewtopic.php?f=9&t=19535
Doctor86
это дополнительно поставь уплотнитель, между двигателем и воздухозаборником, или в штатный втолкни трубку, а то он наверное просел, не должно сосать в печку подкапотный воздухDoctor86 писал(а):если печку включить, то вообще из подкапотного пространства затягивает горелый воздух!!!
Doctor86
там должен стоять уплотнитель, причем тогда печка? про печку разговор шелDoctor86 писал(а): больше всего воняет гарью из зазора между дверью и кузовом, в районе петель дверей ..
Doctor86
S.t.a.l.k.e.r.
