возьми штангенциркуль и просто измерив родные сравни с судзуки SX4dimon pumich писал(а):..подойдут ли штампованные диски от судзуки SX4 на максиму а33?..
ДИСКИ
Re: ДИСКИ
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 A32 1995
Переходные проставки.
Вобщем достались мне Диски р16 5*100 Оооочень красивые и дорогие.
Видел есть переходные проставки , но они дают 2см дополнительно.
Кто ставил, пробовал, как это влияет на ходовые характеристики и в целом ?
Re: Переходные проставки.
дополнительно куда? раз диски не родные даже по посадочным, так может и вылет отличаться.Dmitriy писал(а):
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
5*100 это что? сверловка? у нас 5x114,3. Видимо проставки для изменения PCD? Я бы этого не делал.Dmitriy писал(а):ДД.
Для справки:
PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
4dmax писал(а):5*100 это что? сверловка? у нас 5x114,3. Видимо проставки для изменения PCD? Я бы этого не делал.Dmitriy писал(а):ДД.
Для справки:PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
ДД.
Конечно я не собираюсь впихнуть эти диски силой.
Я же написал про переходные проставки..
т.е. она прикручивается на 5*114 а из нее уже торчит 5*100 и это все дает 2 см ессно на ружу..
Вот и вопрос увеличении калии сильно влияет ?
