Страница 2 из 5
Re: Умер вентилятор салонный?
Добавлено: 10 мар 2010 13:05
gennadiyEKB
А33 2004 г.в. Всем здравствуйте , только что столкнулся с данной проблемой вентилятора, облазил форумы причем с утра до вечера, и нигде не нашел фразы " Парни вентиль. да подходит от 8-ки, от 10-ки, от НИВЫ на 33 и 32 но СТАВЬТЕ такие вещи ОРИГИНАЛЬНЫЕ" и люди ставят от Вазов, и мне кулибины воткнули сначала от 8(только движку с родной кыльчаткой), теперь от 10, с восьмерки сгорел вместе с транзистором через 2 дня ,пришлось перепайвать http://www.primera-club.ru/info/article/16262/,кстати работает ,теперь от 10-ки все встает , но пришлось направляющие кожуха срезать,лопатки крыльчатки имеют направление противоположное от родной поэтому, какую бы полюсность не сделаешь работать как надо не будет, родная крыльчатка не подходит из-за большей конусности двигателя 10-ки, чем родной , но поверьте как только загнется, я любыми средствами буду ставить только нов. http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=8CD00000 . так как теперь считаю что б/у будет не в очень хорошей состоянии и искать долго да стоит 4500-5000 руб., а от отечественной техники моторы работают громко, да и ток у них разный с оригиналом(покупай паяльник, олово и транзисторы с запасом) так, что советую не заморачиваться и ставить РОДНОй вентиль!!!!!! а аналог можно если до дома доехать.
Добавлено: 11 мар 2010 09:18
TheFirm®
От 10ки мотрчик работает гораздо громче. Не приятно...
Добавлено: 19 апр 2010 11:35
bercov
У меня такая трабла появилась, не работает маторчик печки на первом положении, на остальных все хорошо, куда сначала лезть и что смотреть?
Добавлено: 19 апр 2010 21:06
vovan0000
ремонтировал моторчик печки вот сдесь: http://www.rem-zon.ru/. помойму около 3200 встало. и еще пол года гарантии дали...
Добавлено: 20 апр 2010 10:56
Говоришь - нет кондея - такой схемы в руководстве по ремонту нету :( , но наверное у тебя похоже на схему со стр 38, секция HA "руководства по ремонту" - скорости меняются подключением секций резистора (изменяют ток якоря) - мотор то магнитоэлектрический, больше нечем!
Видимо первая секция - тю-тю.
NEED HELP! Не работает вентилятор.
Добавлено: 08 сен 2010 22:30
Кокси
Купил максиму А33 2005год автомат. и вот проблема - не работает климат, точнее не он сам, а только вентилятор - не дует и все. когда нажимаю на кнопки направления и эконом, то слышно как задвижки двигаются, а сам вентилятор не дует(((( подскажите куда лесть, что смотреть?! заранее благодарен.
Re: NEED HELP! Не работает вентилятор.
Добавлено: 09 сен 2010 00:41
лезь в поиск - на эту тему много чего (по словам вентилятор печки и прочие вариации на эту тему). Вкратце - либо нет питания на моторе - тогда управление, либо сдох моторчик-тогда его менять. сними бардачок там все на виду - питание проверить просто.
Re: вентилятор салонный
Добавлено: 26 сен 2010 20:44
Ivan89
Здравствуйте Уважаемые! Случилась беда с моим вентилятором! Перестал работать в один прекрасный момнет,не с того не с сегО! Поехал к электрику,он сделал мне его за копейки,но сказал что долго не проходит, так и случилось! ТЕперь хочу найти оригинал,но с этим тоже ничего не получается! ОТ каких иномарок или других авто подойдет?! Подскажите пожалуйста! Только чтоб уже купил и наверняка! БУду при очень благодарен!
Добавлено: 27 сен 2010 05:59
Ivan89 писал(а):других авто подойдет?!....
на всех ниссанах похожие, двигатели отопителя, даже от марка есть инфа ставили, просто поколхозить придется, смотри на разборах и подбирай.
Nissan 27220-40U00 Вентилятор с моторчиком
Nissan 27220-7J201 Мотор отопителя салона
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
INFINITI I30 (A32) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) PATHFINDER (R50) PATHFINDER JPN (R50)
Добавлено: 27 сен 2010 07:02
@leks
Я делал ремонт моторчика сам, взял щетки от советского тазика, обточил их под размер родных, припаял, промазал все солидолом... Моторчик работает уже год отлично...
Условия эксплуатации можно сказать жесткие, живу на севере... Температура иногда и до -50 падает, а так в среднем от -28 до -35 зимой...
Так что считаю если моторчик не умер полностью, а только щётки, тогда лучше делать, мне ремонт грубо говоря обошелся в 100 руб.(Покупка щёток)...
Добавлено: 19 июл 2011 14:07
Deegmon
сегодня утром завожу машину, климат работает, но не дует ничего. поездил полчаса, опа и заработал, сам. я так понимаю это щетки моторчика вентилятора накрываются или как правильно? и с чего можно взять щетки?
з.ы. и у меня с бардачка жужание идет. чем сильнее поток воздуха включу, тем сильнее жужать начинает. что накрывается, просветите меня пжл.
Добавлено: 19 июл 2011 14:22
Deegmon
вот полистай темы: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%BA%D0%B8
может кто и своё подскажет:
@leks писал(а):Я делал ремонт моторчика сам, взял щетки от советского тазика, обточил их под размер родных, припаял, промазал все солидолом... Моторчик работает уже год отлично...
хотя щетки изнашиваются одновременно с кллектором обычно
Добавлено: 19 июл 2011 15:08
Deegmon
вот это вентилятор печки на сколько я понимаю и в нем вся проблема?
я вот его снял, и с отверстия где шланг всовывается, сыпится черная стружка :(
подскажите че делать? можно ли его проверить на роботоспособность не подключая к машине? ну в плане электрик может проверить его так?если щетки то какие щетки брать, от какой модели?
Добавлено: 20 июл 2011 13:08
Deegmon
вообщем, был у электрика, проверили моторчки - работает. щетки гуд. на машине не хочет работать. в чем может быть проблема? предохранитель, релюха?климат работате, в плане, что при выставлении направления потока воздуха заслонки двигаются
Добавлено: 20 июл 2011 13:16
Бывает сгорает управляющий полевик. Но лучше проверить предохранители.
