Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
например свинцом,
нет. свинцом не поможет. Если серьезно - природа этой помехи не совсем ясна, а проводить целый НИР по этому траблу - кто ж денег даст. Это при совке на таком деле можно было диссер написать
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Горячий запуск!
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Горячий запуск!
хочу попробовать стартер разобрать и щетки поменять. и вопрос попутно у нас сколько щеток в стартере 2 или 4?
они разные + и -? а то я по схеме не очень понял
Re: Горячий запуск!
4 щетки, покупать оригинал со щёткодержателем, так проще заменить, втулки стартера менять так же придется. см. стартерSVlad писал(а): хочу попробовать стартер разобрать и щетки поменять... по схеме не очень понял
- SVlad
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1996, VQ20DE, механика
Стартер!
Столкнулся с проблемой, по началу не придавал внимания, теперь нужно что-то делать. Но для начала хочу посоветоваться с народом.
Итак!
В начале зимы, когда стало холодать, при запуске двигателя на холодную, что-то слало жужать под капотом.
На горячем двигателе такого не происходило.
На сегодняшний день при запуске двигателя на холодную под капотом жужит но двигатель не вращается, только после некоторого количества попыток происходит запуск двигателя, после запуска тоже пожужжит и пропадает. И на горячем двигателе тоже стало жужать.
Мой вывод таков, что проблема со стартером, а может и с втягивающим?
Подскажите если кто сталкивался с подобной ситуацией, в чем дело и что предпринимать?
Заранее благодарен.
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
Re: Горячий запуск!
- SVlad
Re: Горячий запуск!
да заодно стартер делать буду и термодатчик менять..
