бензонасос ниссан j-30
- Gamlet
Re: бензонасос ниссан j-30
1. вынуть реле (точнее снять фишку с реле, которое стоит в багажнике),
2. включить зажигание. По идее насос без реле должен молчать.
3. крутим стартером, насос при этом должен включиться.
4. двигатель работает.
Другая проверка:
1. снимаем фишку с реле. зажигание должно быть включено.
2. тыкаем минусом вольтметра в фишку под голубой с белой полоской провод. понятно, что + вольтметра должен быть на плюсе, например рядом на голубом проводе.
3. смотрим, что там.
4. если есть напряжение (оно может быть от 8В и выше), то снимаем колодку с мозгов. Смотрим опять напругу. Нет, значит примем это за глюк мозга, если есть минус на гол/бел проводе, значит повреждение изоляции провода.
Немного о функциях реле, которое называется реле бензонасоса.
Оно включается лишь иногда, например, при включении зажигания на несколько сек для быстрого создания давления в рампе, а также при резких открытиях ДЗ или при другом резком возрастании нагрузки на двигатель. В остальных случаях питание насоса осуществляется от ЕСМ. На А32 реализована другая схема питания насоса. Поэтому не стоит и сравнивать.
- Вложения
- вкл насоса.pdf
- (51.37 КБ) 477 скачиваний
crysis
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
crysis
crysis
- MadmaN
- oleg custom
Шланги потеют на рейке топливной.crysis писал(а):пака ездил выходные стал чувствовать запах бензина,раньше этого не замечал.по моему это происходит при резком газе.
crysis
- павел сергеевич
crysis
- Gamlet
читай внимательноедешь вроде чувствуешь что не хватает что то,потом раз и прорыв тяга резко возрастает
Если проанализировать выше сказанное, то вывод следующий:Реле включается лишь иногда, например, при включении зажигания на несколько сек для быстрого создания давления в рампе, а также при резких открытиях ДЗ или при другом резком возрастании нагрузки на двигатель. В остальных случаях питание насоса осуществляется от ЕСМ
1. в обычном режиме насос работает, так сказать, по бесшумной программе. В этот момент на его клеммах порядка 7-8В.
2. при резких открытиях заслонки, ускорении и т.п., ЕСМ включает реле (которое в багажнике). Если посмотреть по вложенной мною схеме, то видно, что реле, замыкая контакты дает на клемму насоса минус непосредственно с корпуса, а не с ЕСМ. Таким образом на клеммах насоса получается 12В, что резко увеличивает его производительность. Вот в этот момент ты и чувствуешь, что машина поперла.
Теперь, почему это происходит. Насос уже старенький, ему тяжело качать нужное при 8В на клеммах.
Решение.
1. Поменять насос на новый. Купить на ебее, там дешевле всего на несколько порядков.
2. Вкрячить в схему еще одно реле, которое будет включаться от "-" с ЕСМ, подавая "-" с корпуса на насос. ЕСМ при этом никаких ошибок не видит, а насос постоянно работает в максимальном режиме.
crysis
- MadmaN
vovka09
- Автомобиль: nissan maxima J30 91г VG30E
бензонасос J30
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: бензонасос J30
- надо в поиске полазить, для начала
А во вторых
- насос от чиристого ведроплана нам подойдет
