Номер коленвала на а32?
- MadmaN
Re: Номер коленвала на а32?
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
вот это правильный вопрос ))MadmaN писал(а):как по мне то если 3.0 то и запчасти от 3.0,а то будет сборная солянка...оно то может и встанет нормально...вопрос в другом,сколько оно проживет...
раз у них номера все-таки разные, скорее всего чем больше объем, тем более усиленный коленвал ставится.
Поэтому я тоже считаю, что на движок большего объема ставить колено от движка меньшего объема не стоит. особенно если в планах этот движок заряжать...
Будет возможность, обязательно сфотаю колено от трешки. Меня и самого давно тревожил этот вопрос...
Фотки от 2,5 у меня уже где-то валяются... К сожалению два колена рядом положить скорее всего не получится... хотя... могу взять от двушки колено и положить рядом с трешкой, когда разберу...
Кстати, на продольных движках VQ те же валы, что и на поперечных. Так что можно смело от турбовой 2,5 стейджи или турбового трехлитрового цедрика ставить, если подвернется...
У продольного и поперечного VQ30DE номера валов разные.r20 писал(а):Кстати, на продольных движках VQ те же валы, что и на поперечных.
- r20
Зато установочные размеры и фланцы на концах одинаковые...Flagman писал(а):У продольного и поперечного VQ30DE номера валов разные.r20 писал(а):Кстати, на продольных движках VQ те же валы, что и на поперечных.
Вышенаписанное прочитал про номера и взаимозаменяемость?)))
- Автомобиль: Nissan Maxima(СА33). 2002г.в. VQ30DE.АКПП.Арабка
- r20
Кроме того, если менять колено, надо и шатуны от 3.5 ставить, они короче, чем от трешки (а также 2.0 и 2.5), а ход поршня длиннее.
При установке колена и шатунов от 3,5 на трешку рабочий объем будет около 3,3 л. Но степень сжатия при этом будет около 12. вспотеет стартер его ворочать, да и придется забыть про бензин с ОЧ ниже 98 (хотя и с ним не факт, что обойдешься без детонации)
ЭБУ придется шить, а также менять форсы. Родные практически без запаса. Хотя про штатные форсы лучше спросить у Leshk'и. Он вроде на стоковых форсах затурбовал, надо спросить, на сколько их хватает. МАФ стоковый с запасом, так что можно оставить.
Спасибо за информацию
- r20
За бугром преимущественно меняют мозги на тюнинговые либо ставят субкомп. Как вариант мозги от Турбоцедрика с платой Nistune. Есть еще варианты, но это все недешево...
По поводу СЖ - можно камеры сгорания пильнуть)))
сейчас разговаривал с мастерами,говорят ,что без проблем могут прошить эбу.Остаётся вопрос по сж.А если и блок рассточить и поршня поставить тоже от 3.5L, тогда сж будет нормальной? И вообще позволит ли блок рассточить его на 2,5мм?r20 писал(а):Максимовский ЭБУ НИГДЕ не настроят. Это невозможно. (Ну если только инженеры Nissan, скооперировавшись с электронщиками NEC и Hitachi, которые делали эти мозги.)))))
- r20
Если расточить - СЖ еще больше увеличится. Надо камеру сгорания увеличивать, чтобы СЖ уменьшить. Либо толстую прокладку ГБЦ, либо и то и другое вместе.
РАсточить- то получится, но толщина стенок гильзы останется около 1мм... Если найдешь болванки, чтобы перегильзовать, то задумка хорошая. но ГБЦ обе придется искать от 3,5
- r20
Конечно проще. Гораздо.ТИМУР_ писал(а):Мне кажется проще будет купить целый двиг 3,5L с эбу, чем так заморачиватся.
А сколько у вас поперечный двигатель VQ35DE стоит с мозгами? подойдет от Мурано, Теаны и Прессажа в 31 кузове. Еще от Максимы А34, А35, Альтимы. Может еще от каких. Главное - нужен именно поперечный.
Пока не знаю,завтра начну интересоватся.Нам в оснавном всё тащат с Дубая,там запчасти вообще копейки стоятr20 писал(а):Конечно проще. Гораздо.ТИМУР_ писал(а):Мне кажется проще будет купить целый двиг 3,5L с эбу, чем так заморачиватся.
и не только Вам, всем от туда тащатТИМУР_ писал(а):...Нам в оснавном всё тащат с Дубая,там запчасти вообще копейки стоят
