Поставил аккумулятор, доехал до электриков говорят гена умер, поехал снова на рынок взял новый прежний не снимал собираюсь только ставить, вопрос еще такой, на гене от максимы и от премьеры где штекер подключается одинаковое расположения плюсов и минусов, может там что неправильно соединили????да и сигнализация отказала, разобрал панель нашел предохранитель, заменил, подключаю питание его снова выбило, еще раз поставил такой же предохранитель, подключил питание не выбило, но и сигнализация не работает........может на самом деле где то цепь замкнута????тах писал(а): а вот этого делать нельзя! причин может быть много
-АКБ сжёг новый генератор
-бракованный
-просто недозакрутили гайку на генераторе и т.д.
надо смотреть, заряжай АКБ, отключай АБС и на СТО.
Подскажите генератор
Генератор
Пропала зарядка (совсем)
Барон
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0L 1998г. МКПП араб
Re: Пропала зарядка!!
Re: Пропала зарядка (совсем)
проверь АКБ, может КЗ в нем.(причина сгоревшего генератора)
Барон
так аккумулятор от нормальной машины стоит, рабочей, а мой на той машине с которого я снял себе!!!тах писал(а):сигналка сгорела, в результате отключения массы, так думается.
Барон
