Страница 2 из 2
Re: Сетка бензонасоса A32
Добавлено: 25 фев 2012 23:19
висит на стенке моторного отсека - видит око да зуб неймет - трудно снять со шланга...
Добавлено: 26 фев 2012 19:54
side
А на самом насосе присутствует фильтр? памперс чтоли.
Добавлено: 26 фев 2012 22:42
на насосе сетка - от крупных механических примесей - защищает сам насос.
Добавлено: 27 фев 2012 20:57
side
allert писал(а):висит на стенке моторного отсека - видит око да зуб неймет - трудно снять со шланга...
еле поменял. Все руки поцарапал. Неужели японцы не додумались поставить аккурат после бака, на днище как у ВАЗа.
Добавлено: 27 фев 2012 21:03
astronavt
Гы гы гы или рядом с бензонасосом как на классике))Для удобства замены топл фильтра я бы рекомендовал снять воздухан,а руки надо защищать перчатками!
Добавлено: 27 фев 2012 21:26
side
side писал(а):allert писал(а):висит на стенке моторного отсека - видит око да зуб неймет - трудно снять со шланга...
а да, я же не писал зачем менял фильтр.
При разгоне машина дергается ощутима. Думал что пришло время замена фильтра. Дергание осталось чуток. Жду лета может само собой исчезнет дергание. Или на выходные на комп диагностику. Вряд ли комп что то выдаст.
Добавлено: 27 фев 2012 21:53
astronavt
а дергается только на разгоне?
Добавлено: 28 фев 2012 07:23
side
После переключения на 2-ую передачу идут дергания. Если плавно нажимать на педаль газа не дергает.
Добавлено: 28 фев 2012 08:53
astronavt
вряд ли фильтр,агрегат скоее всего
Добавлено: 28 фев 2012 12:29
side
astronavt писал(а):вряд ли фильтр,агрегат скоее всего
агрегат?
где он находится не подскажете?
Добавлено: 28 фев 2012 17:54
astronavt
Хотя хз в чем дела надо смотреть спецам,а под агрегатом имею ввиду коробку переменных передач
Добавлено: 29 фев 2012 07:57
side
ааа у меня МКП
Добавлено: 29 фев 2012 13:41
side писал(а):ааа у меня МКП
и что профиль полностью трудно было заполнить?или каждому лично напоминать надо?
astronavt писал(а):.. имею ввиду коробку переменных передач
это название подразумевает любую коробку, а так же название агрегат к коробке вполне подходит, продолжаем обсуждение темы
Добавлено: 08 мар 2012 21:25
artangel234
фильтр находится почти под клапаном холостого хода ,на кузове проще отследить по топливным шлангам
менять жутко не удобно ,при установке не перепутай вход и выход там стрелочка ну и затяни получше всётаки давление а рядом двигатель горячий .....
Добавлено: 08 мар 2012 23:47
astronavt
тянуть нельзя-велика вероятност передавить старые топливные шланги,аккуратненько надо
