Страница 2 из 6
Re: Опоры
Добавлено: 08 июл 2010 17:44
sv13
у меня то же вроде были нормальные, поменял опору левую и через неделю потекла стоика, может совпадение)
Re: Опоры
Добавлено: 08 июл 2010 19:00
sv13 писал(а):у меня то же вроде были нормальные, поменял опору левую и через неделю потекла стоика, может совпадение)
А может так поменяли
Re: Опоры
Добавлено: 08 июл 2010 19:20
СергейИзКоврова
У меня свои ребята в сервисе, меняют то, что надо, и за умеренные деньги.
Re: Опоры
Добавлено: 09 июл 2010 10:08
kotd
подскажите, вот по этой детальке
там внутри идет резиновая вставка? или же эта вставка отдельно покупается? вчера разобрал стойку - вот там эта вставка и опора - были отдельными частями.
и вот еще тут подскажите
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=32000010
номер 54040 - тарелка, на экзисте бьется как проставка.
Расскажите про эту тарелку, про ее структуру. У диаметр отверстия в этой тарелке намного больше диаметра поршня стойки. В итоге получается, что стойка болтается в этой тарелке. Так и должно быть? или же поршень аммортизатора должен плотно сидеть в тарелке?
нужен ли 54329N. судя по картинке - это простая прокладка идет? у меня ее не было. Обязательно ли покупать эту часть?
ну и еще. киньте номерком резинок на пружины. У меня снизу на пружину одета была резинка. По каталогу что-то такого не нашел.
Re: Опоры
Добавлено: 09 июл 2010 17:04
sv13
резиновая вставка вприсована как одно целое, меняй опору.
по тарелке не помню, то же вроде отверстие было больше.
54329N там обычная картонная прокладка, поставь, наверное не дорого стоят.
Re: Опоры
Добавлено: 09 июл 2010 20:26
СергейИзКоврова
А какие могут быть последствия, если разбитую опору сразу не поменять? Мне вот надо в столицу и Киров съездить, в общей сложности 2200 км.
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 07:02
sv13
Не знаю, лучше поменять.
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 09:25
kotd
СергейИзКоврова писал(а):А какие могут быть последствия, если разбитую опору сразу не поменять? Мне вот надо в столицу и Киров съездить, в общей сложности 2200 км.
возможно будет болтать машину, будет неустойчива на скорости. поэтому сильно лучше не разгоняться.
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 10:35
СергейИзКоврова
На скорости чувствует себя прекрасно, в повороты четко вхожу. Меян больше интересует, сможет ли что-либо оборвать и может ли шток стойки воткнуться в капот?
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 10:36
СергейИзКоврова
А так долго ждать, обещают только к пятнице подвезти.
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 10:49
sv13
Потом будет проблематично открутить стойку.
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 10:51
СергейИзКоврова
Т.е. её может повести или погнуть?
Re: Опоры
Добавлено: 10 июл 2010 13:40
kotd
СергейИзКоврова писал(а):Т.е. её может повести или погнуть?
не, просто поршень стойки будет крутиться вместе с гайкой, которая держит тарелку. поэтому придется зажимать поршень аммортизатора, а это может убить в скором времени сам аммортизатор. как-то так
Re: Опоры
Добавлено: 11 июл 2010 20:48
СергейИзКоврова
Понял. Спасибо! Буду завтра заказывать.
Re: Опоры
Добавлено: 13 июл 2010 10:39
kotd
вчера потекла стойка, после того как разобрал ее и собрал.
что я мог такого сделать, что поломал ее?
