Самодиагностика
Re: Самодиагностика Infiniti I30
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
allert писал(а):i30 - это же 32-я?
вот, сам комп посмотри, может вот так возможно запустить диагностику Самодиагностика автомобилей Nissan выпуска до 1993 года если нет, то сканер должен показать, хотя ему тоже "контакт CHK" нужен.Epiho писал(а):...обнаружил, что контакт IGN есть, а вот контакт CHK отсутствует (гнездо пустое). Что в таком случае перемыкать?
- Автомобиль: Infiniti I30, А32, 1996г.в., АКПП, VQ30 (DE)
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
вот тема диагностики http://clubmaxima.ru/?selfdiag.htmEpiho писал(а):i30 - это А32
4 - Для выполнения сброса ошибок, находясь в режиме индикации ошибок еще раз замкните контакты, обозначенные на рисунке желтым на время около 2-х секунд. Индикатор 'Check Engine' должен перестать мигать, а система перейти в нормальный режим. Все ошибки сотрутся из памяти компьютера.
- если самодиагностика не идет при помощи скрепки, то ошибку можно попробовать сбросить отключением АКБ на более долгое время - на ночь.
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
3 часа мало - на сутки должно помочь...Epiho писал(а):Дык если бы запускалась самодиагностика, то понятно как ошибки сбросить))) А то она ж не запускается. Попробую на ночь скинуть клеммы.
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
Re: Самодиагностика
А как потом выйти из этого режима? просто выключить зажигание?Kotor писал(а):
1. Включаешь зажигание.
2. Жди 3 секунды.
3. Нажимаешь и отпускаешь педаль газа в течение последующих 5 секунд.
4. Ждешь 7 секунд.
5. К 15 секунде нажимаешь педаль газа и ждешь 10 секунд до того, пока начнет моргать "Check Engine"
Все получится!
Владимир.
Re: Самодиагностика
Vladimir R. даVladimir R. писал(а):А как потом выйти из этого режима? просто выключить зажигание?
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Re: Самодиагностика
Re: Самодиагностика
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Самодиагностику произвести не удастся что ли на А32 европейках? Дело в том, что трудно найти хорошие сервис центры по Ниссамам. А китайский планшетник - шняга, много чего не определяет, говорят самодиагностика вернее всего показывает.allert писал(а):а она там есть? на 32-х европейках например - только прибором...
не удастся. а что такое китайский планшетник? - переходники к компу есть, программы, которые вполне себе на компе все показывают - в общем тоже - они же просто опрашивают мозги по протоколу... ну или VCONS, только он недешевый...jeddak писал(а):Самодиагностику произвести не удастся что ли на А32 европейках? Дело в том, что трудно найти хорошие сервис центры по Ниссамам. А китайский планшетник - шняга, много чего не определяет, говорят самодиагностика вернее всего показывает.allert писал(а):а она там есть? на 32-х европейках например - только прибором...
