Страница 2 из 14
Re: Датчик детонации
Добавлено: 04 май 2010 08:35
fantom писал(а):Интересно ваше мнение на этот счет.
все темы здесь не поместятся, тема ДД о нем в этой теме. вот прочитай,
Выявление неисправностей и ремонт датчика детонации Nissan Maxima QX Cefiro Infinit
менять его можно проще, сняв только воздухоприемник, возможность добраться существует. ставить советую от субару, дешевле оригинала и работает, правильно. на запуск ДД не влияет.
тема настройки ХХ на А32 вопросы по настройке ХХ в неё писать.
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Чистка блока дроссельной заслонки (БУДЗ) - Нисан-Максима-Сefiro кузов A32
Проверка и регулировка Throttle Position Sensor (TPS)
Добавлено: 04 май 2010 18:50
У Ниссанов есть такая проблема, как детонация во время запуска мотора. Ну например на А-32 это из-за плохого сигнала с датчика POS.
А проблема проста ,меряем на горячем датчике сопротивление должно быть около 560 кОм ,если нет ,то датчик в помойку ....Да ...,и чтобы новые датчики часто не ломались ,надо затягивать положенным моментом, эти датчики ломаются не только на Субару , на Ниссане только чек не горит ,а дохнут также.
Не всегда простой замер сопротивления датчика указывает на его исправность. При возникающей периодически ошибке , для того, чтобы убедится в начинающейся проблеме с датчиком, достаточно смотреть осцилом опорное напряжение на канале датчика на работающем двигателе. Линия опорного напряжения должна быть ровной, на уровне 1.65 - 1.75 вв., на проблемном датчике колебания опорного напряжения были от 1.8 до 2.4 в, даже при работе на х/х., а в каких то режимах , в движении, видимо превышали допустимый уровень, что и приводило к занесению ошибки.
Входная часть ЭБУ для Датчика детонации выполняется на операционнике и поэтому на входе всегда присутствует половина питания этого операционника (примерно) а питание обычно 5 вольт.Вход открытый,(без конденсатора) потому что датчик сам является конденсатором
(две обкладки) и разделительный конденсатор ,просто не нужен. На осциллограммах показано,как немного поднялось напряжение на входе операционнника после заводки ДВС. Ну что ж ,логично. Генератор повысил напряжение в бортовой сети.
Датчик подразумевает тихую работу узлов ДВС,ГРМ,ЦПГ.Но износ делает своё дело и когда износ превышает дозволеные пределы и появляется звук в диапазоне частот ,отслеживаемых датчиком - появляется ошибка. (это один из факторов) В этом случае помогает
шайба из свинца,подложенная под датчик.
Иногда при диагностике,посмотришь двигатель прошёл150 000 а детонации было всего 30секунд. А другой 30 тыс прошёл,а детонации
набежало часа три. Вот тебе и разница, ДВС,БЕНЗИН,ВОДИТЕЛЬ
forum.autodata.ru
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Добавлено: 06 май 2010 06:32
fantom
в общем проблема ушла полностью,сама собой,сейчас езжу и никаких проблем,раньше детонация появлялась,а сейчас ее след простыл,третий день нет!
видимо заслонка все таки сама научилась у меня,на выходных поеду подцеплю сканер посмотрим,что он скажет.
Тах спасибо за консультации!
Добавлено: 22 июн 2010 21:48
Александр А084МН
та же проблема с ДД...подскажите где он точно находится? и нужны ли какие то дополнительные действия после замены этого датчика на оригинальный?
Добавлено: 22 июн 2010 22:17
rulik
Там, в пещере...
Добавлено: 23 июн 2010 06:09
Александр А084МН писал(а):нужны ли какие то дополнительные действия после замены этого датчика на оригинальный?
советую от субару, дешевле в 2 раза, после установки сделать reset, (убрать ошибку) отключить АКБ на 1час. можно сопротивление померить, горячем датчике сопротивление должно быть около 560 кОм.
ЗЫ. ссылки прочитай выше в теме, там много информации.
Добавлено: 23 июн 2010 08:48
Александр А084МН
Спасибо, попробую... :) действительно...субаровский на штуку дешевле :)
Добавлено: 23 июн 2010 14:53
Drunken_Master
Подскажите кто нибудь каталожный код ДД от субару
Добавлено: 23 июн 2010 15:07
rulik
Добавлено: 23 июн 2010 15:21
Drunken_Master
Спасибо, А можно ещё номер вот этой фишки? А то старая сломалась...
Добавлено: 23 июн 2010 19:02
Drunken_Master
И ещё вопросик, а из-за неработающего ДД машина может быть слабовата на разгон? А то что то уж больно медлительная у меня машина стала, нету в ней былой резвости.
Добавлено: 23 июн 2010 19:29
rulik
Тут я пас. Но можно ведь перепаять ту, которая с субаровским датчиком придет.
У меня при неработающем ДД перла, как и раньше.
Расход был приблизительно +0,5 и бесплатный оркестр под капотом в жару под нагрузкой.
Добавлено: 23 июн 2010 20:22
ДЕНИС_86
От какой субары подходит ДД? Если можно каталожный код.
Добавлено: 23 июн 2010 20:27
rulik
ДЕНИС_86 писал(а):Если можно каталожный код.
А если внимательней быть? :)
На фотографии здоровенным шрифтом нарисовано.
Добавлено: 23 июн 2010 22:02
Drunken_Master
rulik писал(а):Тут я пас. Но можно ведь перепаять ту, которая с субаровским датчиком придет.
А ну перепаять проблем небудет. Я просто думал что ДД от субару придёт без фишки.
Может это у меня из-за того что поставил ДД от 2110?) Может напаял там не так чё нить.
