Страница 2 из 5
Добавлено: 04 май 2007 10:06
IVP
Проверили сигнал - все гуд.
Кондеры, резисторы, диоды проверили - все в норме...
Удивительно для меня, но пропай ВСЕХ элементов принес положительный результат!
Хотя визуально (очень скурпулезно изучали) ни окисления, ни непропая не видно!:shock:
Порядок следующий: снял панель, снял гибкую плату - пропаял на ней ВСЕ элементы; снял блок тахометра, отсосом удалил припой с ножек двигателя - извлек собственно плату; проверили все номиналы деталек и ПРОПЯЛИ ИХ ВСЕ. ДАЖЕ КОНТАКТНЫЕ ГРУППЫ (те что под болтики - кстати, ПРИ ПАЙКЕ, так показалось, на одной из групп как раз был непропай).
Сборка в обратном порядке, заводим двигатель и о чудо! Тахометр работает!
Полагаю произошло внутренне окисление: визуально не видно, однако внутри пайки, ИМХО, на соприкосновении разнородных материалов (припой и ножки деталей) и возникло оно
Так что всем спасибо за участие!
Добавлено: 04 май 2007 12:06
произошло то, что происходит при "холодной пайке". Хреново облуженные ножки элементов со временем начинают окисляться..
Добавлено: 04 май 2007 12:53
IVP
Согласен.
умер тахометр
Добавлено: 29 июн 2009 20:29
Серега-А33
прям как на тазике,вчера с дачи пиехал завожу возле магазина а тахометр мертвый,вечером на холодную заработал а сегодня весь день спит...у кого такое было?чего делали?
Re: умер тахометр
Добавлено: 11 июл 2009 10:08
Серега-А33
да-а....лес рук))...возбуждение тахометра идет с генератора?
Re: умер тахометр
Добавлено: 11 июл 2009 12:09
alekom777
тахометр управляется от котакта 25 ЕСМ
на приборной панели 16 контакт.
Остальное все нормально фунциклирует?
Re: умер тахометр
Добавлено: 11 июл 2009 13:49
Вова532
такая же фигня, работет только когда холодный двиг, да и то иногда, электрики в один голос говорят что умер сам тахометр
Re: умер тахометр
Добавлено: 11 июл 2009 22:44
Серега-А33
alekom777 писал(а):тахометр управляется от котакта 25 ЕСМ
в бортовом компе остаток топлива замер на отметке 482 км и не уменьшается
Re: умер тахометр
Добавлено: 12 июл 2009 18:53
alekom777
Серега-А33 писал(а):в бортовом компе остаток топлива замер на отметке 482 км и не уменьшается
Я так понял это запас хода 482?
Спидометр нормальные показания дает?
Очень хорошо посмотри предохранители:
№ 57 на 10А в подкапотном блоке
№ 1 на 10А в салоне
№12 – 10А в салоне
Re: Тахометр живет своей жизнью
Добавлено: 09 фев 2010 14:25
Ещё Валерий
Будте добры, подскажите, от чего работает тахометр?
Добавлено: 09 фев 2010 14:27
Lapin
От того, что кто там там за щЕтком колесико крутит....
Добавлено: 09 фев 2010 14:53
Ещё Валерий писал(а):Будте добры, подскажите, от чего работает тахометр?
От сигнала с компа, ну а дальше обычный цап.
сдох что ли? Это скорее всего непропай на ем, входной сигнал вроде еще ни у кого не пропадал.
Добавлено: 09 фев 2010 16:16
TheFirm®
allert писал(а):Ещё Валерий писал(а):Будте добры, подскажите, от чего работает тахометр?
Я уже 2 месяца катаюсь с тахометром в виде эквалайзера...
Добавлено: 10 фев 2010 11:28
CPUFSB
У меня тоже было. Тахометр после полу часа езды устанавливался на 2700 оборотов и замирал.
Глушу машину, стрелка падает. Завожу, через время опять то же самое место.
Снял, пропаял все что можно было, подтянул все болтики, каки нашел на приборке.
Год прошел и все нормально.
Добавлено: 13 фев 2010 11:00
Ещё Валерий
а входной сигнал идет откуда
