Страница 2 из 2
Re: Моя зашумевшая цепь или Начало конца мотор 3литра А33
Добавлено: 13 апр 2010 17:19
-=p@m=-
по деньгам сколько обошлось?
Добавлено: 13 апр 2010 17:58
максимус
-=p@m=- писал(а):по деньгам сколько обошлось?
1535 ЕНОТОВ поршня прошли дефектоскопию а иначе было бы намного дороже все с работой.
Добавлено: 13 апр 2010 20:17
esl
Не дорого,через пол годика,годик и мне это предстоит...А по поводу замены-найдите хоть одну ссылку на 3литра от А33.Если на 32 кузов стоит 70-80 тыр,то про 33 молчу-так что лучше "капиталить".
Добавлено: 13 апр 2010 20:24
максимус
esl писал(а):Не дорого,через пол годика,годик и мне это предстоит...А по поводу замены-найдите хоть одну ссылку на 3литра от А33.Если на 32 кузов стоит 70-80 тыр,то про 33 молчу-так что лучше "капиталить".
Даже не знаю что сказать вариантов было куча например движек один в один с англичанки с пробегом 70000 за
1200 без навесного .Также друзья нашли и битую машину там гораздо дешевле движек отдавали но риск вернутся
к разбитому корыту существует поэтому решил так .
Один ньюанс если бы мои поршня были не пригодны до была бы совсем другая цена где то на 500 енотов больше.
Здесь почти философское (иметь или не иметь).
Добавлено: 13 апр 2010 21:55
VectoR-Od
я думаю фильтр надо менять не на всякий случай, а по-любому при каждой замене, да и масло 5в50 густоватое как по мне. моему движку не очень оно понравилось.
Добавлено: 14 апр 2010 13:17
максимус
VectoR-Od писал(а):я думаю фильтр надо менять не на всякий случай, а по-любому при каждой замене, да и масло 5в50 густоватое как по мне. моему движку не очень оно понравилось.
Имеется ввиду смена масла и фильтра после обкатки где то в районе 1000- 1500км.
5W50 сохраняет свою вязкость при большем диапазоне температур вот все пожалуй.
