Датчик детонации на Maxima J30 1993 г
- oleg custom
Re: Датчик детонации на Maxima J30 1993 г
ДД под выпускным коллектором ближнем к салону.
2) Лямбда у нас стоит ДО ката. И ей пофиг есть кат или нет. Обманка нах не нужна, т. к. смотри предложение ранее.
3) Как ФНС может добавить "басистости" и чему (выхлопу ?) ?. Можешь ставить смело ФНС, но только ХОРОШИЙ. Дешёвый китайский "но нэйм" убъет движку.
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
- Shader
ХХ в норме, зажигание выставлено, все расходники поменяны, двигло чистилось вместе с заменой всяких сальников пару месяцев назад (<1000км), ГРМ выставлен верно, не перескочил, сигналы с датчиков прочих всех есть, в пределах нормы, мотор КХХ фурычит, сопротивления все в норме, датчик температуры (2-конт.) новый. Поведение это началось до разборки движка, но ошибка 34 была.
Вопрос в том, может ли ДД давать такой эффект или что-то ещё?
- oleg custom
- Shader
ДТ двухконтактный - я ж новый поставил, всё нормально работает, кулер в нужный момент включает, сопротивление мерял - в пределах спецификаций.
Воть, общее ощущение, что мозги неверно выставляют УОЗ на горячую.
- oleg custom
Вот тебе и причина, смотри ДД. В его работу как раз входит откат по зажиганию при детонации + давление топлива в норме (насос)? РДТ не дохнет?Shader писал(а):Воть, общее ощущение, что мозги неверно выставляют УОЗ на горячую.
- Shader
Буду ковырять ДД.
- Shader
