Страница 2 из 2
Re: Горит чек, датчик скорости
Добавлено: 14 май 2013 14:39
Mazzy
lady-apelsinka писал(а):Добрый день, вот случилась такая история.
Однажды Infiniti I30, 2001 г.в. не захотела заводиться, оказалось сгорел стартер. Его поменяли. Машинка завелась. Но потом загорелась лампочка "service engine soon". Сделали комп. диагностику, показало "датчик скорости АКПП". В тот момент коробка немного затягивала переключение (т.е. долго ехала на первой). Поставили новый датчик. Стерли ошибку. Поменяли второй датчик. Ошибка опять вылезла. Что может быть не так?
Сейчас коробка вроде нормально работает. Но постоянно горит чек, и видимо поэтому немного вырос расход топлива.
Lady-apelsinka, Как решили проблему у меня похожая история
Добавлено: 20 май 2013 20:37
antoha384
На а33 мкпп врал спидометр вдвое,визуальный осмотр показал что датчик скорости не куда не подключен,фишка есть,а куда её воткнуть не найти.Подскажите в какую сторону копать!
Добавлено: 20 май 2013 21:40
А33 берет данные скорости с АБС
Добавлено: 21 май 2013 20:17
antoha384
А фишку с датчика скорости то куда подключить?она же была подключена.
Добавлено: 16 авг 2014 14:55
kereyev
друзья помогите! не работает спидометр! га диагностике показал что когда крутишь колеса первый датчик показывает, а второй датчик на 5 км/ч стоит(не работает)! где находится этот второй датчик?????
