АКБ - прямая или обратная
Deff
Сообщение Deff »
свистеть начал только при заводе на холодную в мороз, до этого все тихо было. Все свалить на мороз или менять?
Пока вали на мороз, потеплеет тогда и разбирайся
Deff
Сообщение Deff »
Спасибо за совет. Буду ждать потепления.
pareto
Сообщение pareto »
Свистит ролик натяжения ремня генератора и компрессора. У меня свистел, то громче, то тише, то переставал - я купил новый. Через полгода и новый засвистел. Летом свистит на холодном двигателе минут 10. Зимой (сейчас) не свистит. Если ролик отпустить и провернуть в другое положение внутренний подшипник, на некоторое время свистеть перестанет.
В морозы может свистеть любой из ремней или подшипников. При прогреве, как правило, перестает. У меня секунд 10 свистит ремень ГУР.
Deff
Сообщение Deff »
Вот потеплело и ремень перестал свистеть, но другое грустно, под капотом с правой строны, если за рулем, вот уже два дня на земле капли красного цвета, чуть уменьшился обьем жидкости в бачке гура. Долил. Если руль до упора выкрутить, то подсвистывает. Что подскажете?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
От сильных морозов жидкость в ГУРе загустела. Может выдавливать. Через крышку, или другим путем.
А при выкручивании до упора, подклинивает насос. Ремень проскальзывает, свистит. Не шути с этим, подожгешь ремень...
Deff
Сообщение Deff »
По поводу шуток, не выкручивать руль до упора? Так я стараюсь не выкручивать, просто проверял. Так чего менять, насос ил ремень?
Пока ничего не меняй, списывай на холода. Дождись оттепели, может не страшно...
(лэтом приходы малчик, лэтом... :wink: )
