поменял стартер но увы ничего сегодня сняли каробку завтра будем ставить пробыватьeverlander писал(а):меняй стартер. Я вот тож послушался совета и теперь все в норме. Хотя в первом посте писал что со стартером все хорошо.
не заводится, стартер крутит
Fomma73
- Автомобиль: Nissan, maxima A-32, 1998, vq30, РКПП
Re: не заводится, стартер крутит
Fomma73
al459
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г.VQ30DE АКПП
1-искра есть
2 бензин в рампу поступает
Стартер крутит на сухую,даже не схватывает,двиг.VQ30DE,АКПП,может кто знает,что за проблема.Отказыватся от покупки не очень хочется,машина хорошая..
VadimF
Пробуй стартер, как бы это парадоксально не звучало, если нет диагностика. Почитай эту тему сначало.al459 писал(а):Доброй ночи,предложили купить maximy 1996 г.в.,есть проблема,она не заводится.Мы пробовали:
1-искра есть
al459
al459
з.ы свечи - то - совсем сухие что ли?
al459
Aspire
искра есть, бензин тоже поступает...
тогда остается не правильное искрообразование! а оно зависит от датчиков при этом не всегда ошибки будут....
со шкивом коленвала ничего не делал - не снимал при ремонте? там датчик положения коленвала под ним... может планка на шкиву провернута? на мозгах все разъему плотно сидят (при ремонте не снимал?)
Aspire
из истории форума - 2 случая - обрыв малой цепи (вероятная ошибка при ремонте)на сколько возможен такой вариант на цепном приводе ГРМ...
и разрушение подшипников помпы с существенным уходом меток цепи-клапана погнуло. и все - так что это большая редкость...
al459
з.ы и кстати кто-то хвалился что и 3-шки контрактные во владике есть теперь...
Aspire
надо смотреть многое...
