Датчик автоматического включения фар
Re: Датчик автоматического включения фар
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Датчик света
Re: Датчик света
выключается не сразу, (Sunload sensor) обслуживания не требует.savlovi4 писал(а): после вызда из тунеля или арки отключается не сразу, может такая задержка предусмотрена заводом? Вообще требует он какого-либо обслуживания?
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Re: Датчик света
Ищу Переключатель света с режимом авто. видел фотки такого, даже чуть не купил но он оказался от цифиры, тоесть натписи и переключения к верх ногами были бы.
Re: Датчик света
для каких целей? тогда ещё и датчик света ищи, если хочешь реализовать авто включение, ближнего света фар.SMAHNOV писал(а):...Ищу Переключатель света с режимом авто...
- tundarunda
Переключатель в положении auto при помощи вот этой http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html штуки после заводки загораются габариты и дхо после глушения отключаются, если надо спрятатся где нибудь в лесу без света но с включённым мотором то переключатель в положении off
А при помоши вот этой http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html штуки, кода переключатель в положении auto и если на улице темно, то включается ближний свет, как рассветает!!! выключается. Так же остаётся возможност включить габариты и ближний в ручную (вдруг весь этот колхоз наипнется)
Вот как то так. Но если уж совсем захочится голову сломать с подключением всего этого то можно в место этого http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html вот это http://www.asrc.ru/light-c-10.htm вкорячить.
А чтоб всем этим управлять на руле нужен переключатель как на цефирах
ближний
габарит
авто
офф
Переключатели от 32 и 33 подходят друг другу.
Так что вопрос остаётся не снятым
У кого на переключатели натпись AUTO имеется отзовитесь очень надо????
у того кто ездит на cefiro, и если вдруг человек включит этот режим, а машина стоит на авто запуске, при запуске свет ближних фар включается, а по окончании прогрева остается работать и садит АКБSMAHNOV писал(а):У кого на переключатели натпись AUTO имеется отзовитесь очень надо????
а по окончании прогрева выключится в месте с зажиганиемтах писал(а):у того кто ездит на cefiro, и если вдруг человек включит этот режим, а машина стоит на авто запуске, при запуске свет ближних фар включается, а по окончании прогрева остается работать и садит АКБ
Или можно использовать вот эту http://www.asrc.ru/light-c-10.htm штуку.
а можно и с релюшками поколдовать чтоб при автозапуске не срабатывалоОпределение пуска двигателя - фары включатся только при заведенном двигателе: зачем "насиловать" аккумулятор! Еще и задержку включения фар можно задать для ожидания предварительного прогрева двигателя. Можно задать включение фар и "по началу движения", а при включении зажигания - только габариты...
- Автомобиль: А33 2005 г. 3 литра, автомат
- tundarunda
Так что автозапуск нам не страшен (правда нет его)
зачем же ты себе такую сложную машину купил? гур, абс, электростекла, это же все может сломаться. да ещё и автомат это ж вообще наисложнейшая деталь. купил бы себе семерку жигули там все простотах писал(а):согласен можно много что сделать, но видиш ли чем сложнее система, тем больше вероятность, отказа какого либо элемента, а ещё зачем всё это делать если можно включить свет и поехать, не вижу смысла что то изменять
всё что перечислено это стоит штатно, а вот городить и колхозить это личное дело каждого, реализовывай идею, кто мешает? выкладывай фото отчет, форум оценит!SMAHNOV писал(а):... купил бы себе семерку жигули там все просто
- только сдается мне, всё закончится разговором и мечтаниями
