Горит ручник
Lars
Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Горит ручник
Сообщение Lars »
А вот это надо было узнать у пред хозяина...у мя ДОТ 4 например.
Dj Devil
Re: Горит ручник
Сообщение Dj Devil »
Mark_Norman писал(а):
Near Foreign писал(а):Колодка примерзнуть может. Однако в этом случае какое-нибудь колесо не вращалось бы при трогании, или вращалось бы с натугой, от чего быстро бы грелось и отмерзалось.
Есть такое, или нет?
Если нет, то два варианта:
1. Износ колодок (что скорее всего)
2. Уменьшение уровня тормозной жидкости (возможно, как следствие первого пункта)
про колодки - нет, я писал, что колодки свежие. уровень жидкости - не на максимуме, но и выше минимума. колеса вращаются нормально, натуга никакого.
долить тормозухи можно любой марки? что там DOT 2 ?
то, что на крышке написано)
уровень жидкости необязательно должен быть НИЖЕ минимума...у меня был выше, но ее было мало-горела лампа...
кстати: чем вам не датчик износа колодок?))))чем тоньше они-тем меньше жидкости...поменял колодки-жидкость встала на место-лампа не горит)) а вы "мерседесы лучше, мерседесы лучше..." хрен там :lol:
Lars
Re: Горит ручник
Сообщение Lars »
Сорри, не по теме: Автор топика, а ты уже забыл свою тему?? Обидно... http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=11684
Mark_Norman
Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Re: Горит ручник
Сообщение Mark_Norman »
я про тему уже давно забыл, потерял надежду найти соклубников в РнД )))
Lars
Re: Горит ручник
Сообщение Lars »
Mark_Norman писал(а):я про тему уже давно забыл, потерял надежду найти соклубников в РнД )))
Дык дуй туда, нас там уже побольше чем один))) :o
Mark_Norman
Re: Горит ручник
Lars писал(а):А вот это надо было узнать у пред хозяина...у мя ДОТ 4 например.
да это не у хозяина, а в мануале надо смотреть. мануал в машине, машина - на улице, улица - на морозе :lol:
Dj Devil
Re: Горит ручник
на крышке бачка написано
Mark_Norman
Re: Горит ручник
Спасибо, тезка :) Долить же можно любой тормозухи? Всмысле не зависит от производителя?
Dj Devil
Re: Горит ручник
Mark_Norman писал(а): Спасибо, тезка :) Долить же можно любой тормозухи? Всмысле не зависит от производителя?
от производителя-нет вроде
да и доты разных номеров совместимы вроде...но не все...
Re: Горит ручник
Можно. Даже можно выпендриться и найти типа родную - в баночке "ниссан", я где-то видел. Главное, чтобы DOT-4 или выше - сверху вниз они совместимы.
Re: Горит ручник
DOT-3 и DOT-4 совместимы, DOT-5 несовместим с 3 и 4. вот так выглядит и столько стоит оригинал Nissan-Жидкость тормозная в этом магазине autodoc
Mark_Norman
Re: Горит ручник
Сегодня утром ехал на работу, расстоние от дома до работы 24 км, после 21 км км пути лампа ручника потухла и оставшиеся 3 км пути не горела, приехав на работу на ручник не поставил. Посмотрю что будет на обратном пути
Mark_Norman
Re: Горит ручник
Вчера вечером еще горела немного, сегодня утром не было.
p.s. на ручник уже не ставлю
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Ошибка на приборке
Сообщение kotd »
Горит восклицательный знак. Что это может значить? Как узнать, что за ошибка?
При резком нажатии на тормоз, когда идет крен на передок - лампочка тухнет. При выравнивании машины - снова загорается. Иногда сама по себе тухнет. Потом снова загорается.
Думаю, что проблема с тех.жидкостями. И какой-то из датчиков говорит, что мало жидкости.
Уровень тормозной жидкости, на минимуме. Думаю, может из-за этого все проблемы. Хотел купить на доливку тормозную жидкость, на крышке бачка написано DOT 3. Такой тормозухи я не нашел. Можно ли залить DOT 4?
Re: Ошибка на приборке
можно дот 4. хотя импортная дот 3 встречается в магазинах... сигнал этот - низкий уровень тромознухи в бачке. или уходит помаленьку, или колодки износились.
