Страница 2 из 2
Re: И снова про печку...
Добавлено: 26 янв 2010 00:09
DoctorCaxa
да это точно со снятием панели будет
Добавлено: 27 янв 2010 12:03
DuQ3r
Я лично постараюсь зубной щёткой почистить через щели. Сейчас в холод не будешь заниматься снятием панели.
Добавлено: 03 фев 2010 11:44
DuQ3r
Почистил всё, что мог через отверстие для салонного фильтра + обнаружил, что был низкий уровень тосола и долил до максимума.
Результат: стала греть печка получше + я сейчас оставляю режим "В лицо и на ноги". Становится тепло очень быстро. Тёплый воздух начинает идти, как только стрелка температуры начинает подниматься.
Добавлено: 06 май 2010 11:49
Егор_Екб
DuQ3r писал(а):Почистил всё, что мог через отверстие для салонного фильтра + обнаружил, что был низкий уровень тосола и долил до максимума.
Скажи, много ли грязи было на печке?
Сложно ее снимать? Тосол при этом сливать нужно?
Добавлено: 22 июн 2010 18:28
Дружинник
Подскажите, если климат не включаю, а включаю просто вентилятор, у меня идёт воздух теплее чем на улице (температура на климате выставлена минимальная). Так должно быть или проблема с какой-нибудь заслонкой?
Добавлено: 23 июн 2010 04:34
Дружинник писал(а):Подскажите, если климат не включаю, а включаю просто вентилятор
дык, включаешь вентилятор - дует воздух с улицы, включаешь климат, он подает воздух той температуры, что ему задали (при необходимости охлаждает, или подогревает, открывая нужные заслонки) летом охлаждает, у тя всё нормально.
-=p@m=- писал(а): Греет хорошо?Никто не мёрзнет? А то у японцев большинство машин это болезнь)
брехня, про японцев, хотя на цефирах есть проблема, но в некоторых комплектациях, на максах теплообменники мощнее. есть решение
Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Nissan Maxima J30
Печка плохо греет...? Установка помпы для принудительной подачи антифриза
ЗЫ.
Холодно в CEFIRO
Климат на холостых оборотах
Добавлено: 25 июн 2010 21:08
Дружинник
а почему всё-таки воздух немного подогревается?
Добавлено: 25 июн 2010 22:09
71rus
а у меня проблема когда на улице +35 выставляю климат на +18 все равно горячий воздух дует(((( и еще один вопросик на А33 такая же система как указано на фото или нет??? заранее благодарен за ответ!!!!!!
Добавлено: 27 июн 2010 20:06
g@mer
когда включаешь эконом,то дует только вентилятор,хоть при 18градусов,но до определённого градуса,даше греть начинает,а ели включишь авто,то включается компрессор,это и есть кондишен,при обдуве лобового стекла через кнопку что над обогревом заднего тоже включается компрессор,так же пользуйся авто при дожде,потеть стекла не будут
Добавлено: 28 июн 2010 04:37
Дружинник писал(а):а почему всё-таки воздух немного подогревается?
заслонка полностью не перекрывает воздуховод, смотреть и регулировать.
