Петли и опоры поводков стеклоочистителя
- dimon-dvs
Re: Петли и опоры поводков стеклоочистителя
- rulik
Этой зимой пару раз скрипнули втулки дворников. Сегодня решил попытаться реанимировать. Думаю, что получилось. Возможно, кому-то пригодится.
Сначала думал снять, разобрать и привести в порядок. Но на наших стариках открутить оси с корпусами уже нереально. Все заржавело и проворачиваются болты в пластике. Так как машина нужна каждый день, а заказывать новые детали некогда, решил промазать солидолом. Промазывал снизу и прокачивал сверху, не снимая сами узлы.
Последовательность действий была такая:
- снимаем декоративные колпачки.
- откручиваем гайки на 14.
- снимаем дворники.
- снимаем жабо. Две большие клипсы снимаем аккуратно, чтоб не сломать. Для этого вдавливаем центральный стержень до щелчка и аккуратненько выковыриваем сами клипсы отверточками. Маленькие тупо выковыриваем. Там ломаться нечему.
- Снимаем резиновые колпачки.
- Очищаем щеточкой от ржавчины и снимаем стопорные колечки и опорные шайбы.
- Навинчиваем на 3-4 оборота гайки на 14.
- Включаем дворники и давим на гайку. Оська постепенно утопится, пока гайка не упрется в пластиковый корпус.
- выключаем дворники, отвинчиваем гайку. Снизу мелкой щеткой очищаем оську от ржавчины. Заливаем ведешкой образовавшуюся сверху щель, навинчиваем гайку и снова включаем дворники. Теперь при работающих дворниках рукой подворачиваем гайку. Таким образом втягиваем оську обратно, пока хватит резьбы. Когда резьба закончилась – отворачиваем обратно почти до конца и за саму гайку тянем вверх. Оська вернется в свое нормальное положение. Дать поработать. Таким образом мы промазываем втулку ведешкой. Повторить несколько раз.
У меня на этом этапе правая оська начала ужасно скрипеть, и из-под нее пошла ржавая пыль.
- Утапливаем оську снова.
- Выключаем дворники.
- Снимаем гайку. Обмазываем солидолом щель.
- Теперь подбираем резиновое кольцо с наружным диаметром чуть больше чем юбка гайки на 14 и сечением миллиметра три-четыре. Наверх наворачиваем гайку. Включаем дворники на максимум и потихоньку подкручиваем гайку. Резиновое кольцо будет постепенно под давлением гайки одеваться на корпус оськи тем самым создавая давление и проталкивая солидол в зазор между оськой и втулкой. Подкручиваем гайку до упора в пластиковый корпус, но не вытягивая оську наверх. Затем отворачиваем гайку, снимаем кольцо с корпуса, добавляем солидола и повторяем процедуру.
За шестым разом я увидел солидол уже снизу. Для этого понадобится зеркальце.
- Для гарантии утапливаем оську максимально вниз, пальцем обмазываем её солидолом и снова втягиваем максимально наверх. Как это делать – описано выше. Повторяем это три раза. В моем случае солидол выпирало и сверху, и снизу.
- Потом собираем все в обратной последовательности. В резиновый колпачек напаковываем смазки.
До этой процедуры правая оська клинила настолько сильно, что при работе механизма без самих дворников было видно, как выгибается кронштейн правой оськи. После всего проделанного такого уже не наблюдалось. Появился даже люфт во втулке. Конечно, узел уже изношен, и остатки ржавчины будут делать свое подлое дело, но, как временная мера, на пару лет должно хватить еще. Практика покажет )))
- rulik
