Печка, обороты....
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Печка, обороты....
с открытой крышкой радиатора. расширительный бачок связан с атмосферой дренажным отверстием, открывают только для доливки ОЖMANSCH писал(а):газовать я думаю с открытой крышкой на горке?и расширительный открыть?
MANSCH
Я не знаю, что надо сделать, чтобы она накрылась - внутри и цепная! Выгоняй пробку, газуй с открытой пробкой радиатора - должна булькать - если нет - ставь на горку и доливай.сказали это помпа накрылась
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Таки тёк радиатор.. вчера ездил на сервис, поменяли радиатор (Термаль) и термостат (на всякий случай, мне кажется тупил немного). Сегодня в пробке опять наблюдал ту же фигню с печкой((( Причём после этого стоял минут 5-7 перед магазином заведённый - не похолодало, а потом у дома 2 минуты - и не греет.. Снял крышку, газую - плещется.. не прям у кромки конечно, но доплёскивает. Что за ерунда?allert писал(а):Вот почему.однозначно не герметичная ситема
утром, открой радиатор, на не прогретой машине и долей, до полного, или пробка воздуха, или система подтекает и образуется пробка, после ночной стоянки проверь под генератором на снегу, наличие капель ОЖ.totenherz писал(а):...Что за ерунда?
- totenherz
Да, поспешил я на форуме флудить.. течёт пуще прежнего, вчера не заметил, сегодня при свете дня смотрю - весь двиг антифризом забрызган.. завтра на сервис, пущай ищут, где накосячили..тах писал(а): утром, открой радиатор, на не прогретой машине и долей, до полного, или пробка воздуха, или система подтекает и образуется пробка, после ночной стоянки проверь под генератором на снегу, наличие капель ОЖ.
Так может помпа то и течет?totenherz писал(а):Да, поспешил я на форуме флудить.. течёт пуще прежнего, вчера не заметил, сегодня при свете дня смотрю - весь двиг антифризом забрызган.. завтра на сервис, пущай ищут, где накосячили..тах писал(а): утром, открой радиатор, на не прогретой машине и долей, до полного, или пробка воздуха, или система подтекает и образуется пробка, после ночной стоянки проверь под генератором на снегу, наличие капель ОЖ.
- totenherz
Так нету по утру следов.. и на сервисе смотрели когда, нигде кроме радиатора подтёков не нашли.. а сейчас опять где-то в районе радиатора хлещет, причём видимо только на ходу.. на месте смотрел, газовал - не увидел откуда.. но по направлению брызг - где-то справа по ходу движения, сверху.. и не из-под бачка как раньшеallert писал(а):Так может помпа то и течет?
- totenherz
Ага, так и есть.. сняли крыльчатки - стало видно как в уголке при повышении оборотов лить начинает.. брак однако, привет из Тайваня.. на сервисе божатся что сколько ставили Термаль - первый раз такое. Попросил по возможности на что-нибудь подороже поменять.тах писал(а):если только на ходу, то возможен вариант, что радиатор течет.
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
тах писал(а):по 1 вопросу воздушная пробка в системе, как можно круче на горку встать и прогазовать, долить ОЖ, проверить клапан радиатора, проверить утечку ОЖ.and-78 писал(а):Бегло посмотрел в поиске, вроде как не нашел. В общем такая проблема, печка при работе на холостых плохо греет, вернее не греет совсем - гонит холодный воздух, при выставленной температуре на климате - 28 градусов. Ситуация меняется если на паркинге начать газовать, если подержать обороты на 1500, то через 2-3 минуты начинает идти теплый, а потом горячий воздух. В принципе, при движении газ нажимаешь в любом случае, но меня это напрягает в связи с морозами -25. В чем проблема. И еще если на паркинге резко нажать газ, подняв обороты до 3000-3500, то при сбрасывании педали, обороты падают до 400-500, идет дрожь и машина на грани того, чтобы заглохнуть. Это что за беда???
по 2 вопросу мыть и чистить и регулировать КХХ и ДЗ.
Спасибо!
Была проблема с первым вопросом.
Помогло...
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Такая же проблема, надеюсь все решится действием номер 1, вопрос: крышку радиатора надо снимать перед данным действием?TheFirm® писал(а):Спасибо! Была проблема с первым вопросом. Помогло...
да, со снятой крышкой радиатораodison писал(а):...надеюсь все решится действием номер 1, вопрос: крышку радиатора надо снимать перед данным действием?
- odison
