было тоже самое, Генератор на диагностику , посмотри напряжение, я запустил в свое время в итоге вскипятил АКБ, сжог 2 лампы и чудом не спалил мозги.Seloff писал(а): 3. При ускорении всегда слышу звук, наподобие работающей турбины - что то среднее между легким свистом и шипением сильного потока воздуха. Работает четко по педали акселлератора - чем сильнее жмешь педаль, тем сильнее звук. Звук еле слышен, но вызывает вопросы на предмет своей уместности. Что это может быть или так и должно быть?
