цифир без кондера не бывает, он у них в штатной комплектации, EGR стоит на двигателях серии DD. ставь клапан ХХ и настраивай его, будешь ставить кондер пробросишь провода.Андрей Дека писал(а):Нет кондёра на японце? в смысле на Цефире?
Клапан Холостого хода. А32
Re: [ВОПРОС]Клапан Холостого хода.
- Автомобиль: Infiniti I30, 1999, VQ30, Автомат...
З.Ы. Я извеняюсь очень, но немог бы кто ткнуть меня носом в схему проводки, потому что честно говоря ненашел то что мне надо, может плохо искал...
Кто-то выше писал что тот клапан который у меня заглушен отвечает за кондер, я вот тут приставал ко всем максимоводам с просьбой залезть под капот и посмотреть че там и как, и у всех есть этот клапан и он незглушен, даже если и нет кондера, а если нет кондера то тогда за что он отвечает!?!? Я так думаю чуть выше неправильно написали для чего они нужны, я повертел этот клапан ХХ в руках и обратил внимание что между двумя клапанами идет общий цилиндрический проход тоесть они связаны между собой, между ними находится винт регулировочный, который регулирует Холостые обороты. Так все же за что отвечают эти два клапана разноцветных?
Один открывается, когда включается муфта кондея, второй - когда крутишь руль - компенсируют возросшую нагрузку на двигатель для стабилизации холостого хода. Другого ответа не будет, потому что этот правильныйТак все же за что отвечают эти два клапана разноцветных?
Я за все время на форуме нашел упоминание об ОДНОЙ максимке без кондей - неужто ты реально видел такой вариант и нашел там клапан а не заглушку!?даже если и нет кондера
Тогда летом - вешалки.... а ремень на генератор - короче....convers писал(а): А если нет кондера на машине.
значит один клапан "без ответственный"convers писал(а):А если нет кондера на машине.
Честно немогу понять или просто нехочу понять. Просто вот сколько у меня уже существует эта проблема, она мне так надоела что я уже стал наверно маразматиком.
Сори если что-то нетак или глупое говорю, просто сильно достало меня это.
Немогу понять тогда почему у меня вместо клапана вкручен болт, и висит компресор кондиционера. Может ли этот клапан влиять на расход дрыгателя? А то жрет немерено, а причину почему кушает найти неможем.
1. Ты же вроде писал, что у тебя двигатель неродной. И повторю вопрос - ты ВИДЕЛ максимку без кондея и с этим клапаном, или это "одна бабка сказала"...Немогу понять тогда почему у меня вместо клапана вкручен болт, и висит компресор кондиционера. Может ли этот клапан влиять на расход дрыгателя? А то жрет немерено, а причину почему кушает найти неможем.
2. Может, и влияет, когда открыт.
3. А болт - он собой заменяет клапан в открытом или закрытом состоянии?
Видел своими глазами, даже щупал. Поэтому и задаю вопрос, за что он отвечает на машине без кондея.allert писал(а): 1. Ты же вроде писал, что у тебя двигатель неродной. И повторю вопрос - ты ВИДЕЛ максимку без кондея и с этим клапаном, или это "одна бабка сказала"...
Болт вкручен намертво, до самого упора, незнаю в каком он состоянии. И наврятли я думаю что болт этот заменяет правильную работу клапана, ведь с него должна идти фишка, а на фишку полюбому должны поступать команды или отдаваться какие либо показания, либо и то и другое.3. А болт - он собой заменяет клапан в открытом или закрытом состоянии?
Так что я думаю клапан этот для чего то другого предназначен, а не для ГУРа и кондера.
Ну... удивил. Тады ой!Видел своими глазами, даже щупал. Поэтому и задаю вопрос, за что он отвечает на машине без кондея.
Но у меня- то точно для этого самого - я же проверял как и от чего они срабатывают! Да и во всех руководствах написано как их проверять...
Кстати закралась диковатая мысль - может он на включение вентиляторов тогда отрабатывает, только не придумал зачем - интесифицировать теплообмен что ли?
знаешь будет правильно если ты сам ничего трогать не будешь, проедь к специалистам (клубная мастерская) покажи машинку, скажи, что не устраивает, как написал в первом посту, пусть посмотрят, и сделают. поверь так будет лучше.convers писал(а):Так что я думаю клапан этот для чего то другого предназначен, а не для ГУРа и кондера.
Я бы с удовольствием заехал бы к толковому мастеру или в клубную мастерскую, но у меня в городе хорошего мастера нереально найти, ближайший город большой, куда я могу съездить это Одесса, но меня пугает мой расход в эти морозы примерно 25 литров, ехать мне 100 км туда, но пугает меня не то что надо много заправится, а то что я незнаю город, незнаю куда и к кому подьехать, чтоб мне наконец ее сделали и чтоб я ездил спокойно...тах писал(а):знаешь будет правильно если ты сам ничего трогать не будешь, проедь к специалистам (клубная мастерская) покажи машинку, скажи, что не устраивает, как написал в первом посту, пусть посмотрят, и сделают. поверь так будет лучше.
Да тут же целое сообщество из Одесы! Вроде и мастера есть. viewtopic.php?f=14&t=12649это Одесса
Заехал вообщем я до специалиста по кондиционерам чтоб заправили вреоном и проверили на работоспособность, проверили на утечки, утечек небыло, заправили фреоном, включаем кондер и вуаля холодный воздух, холооооооооодииииииит
