A33 плохо заводится
самсон
Автомобиль: ниссан максима j30
Re: A33 плохо заводится
Сообщение самсон »
пацаны подскажите после морозов не хочет заводится ниссан максима в 30 кузове 3 литровый на автомате топливо поступает стартер крутет отлично акб новый 75 незнаю что делать сегодня акб выкрутел не заводится и все подскажите кто может
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
искра есть?
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Анатолий Васильев писал(а):дык почему "как ни странно?" это как раз очевидно...
Анатолий а можно поподробней,почему так сильно влияет стартер на пуск двигателя?
то есть как я понимаю если он начнет "башмачить", МАксимка уже не заведется,в отличинии от простых двигателей?с чем это связано? с датчиками положения коленвала?
ЗА ранее спасибо!
Они летают между пьянками!!!
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Сообщение Nozema »
Весной заводилась то нормально, то со сто лохмато раза. Ездил на диагностику. Один кислородник не работает, другой полуживой. Заменил мертвый. Прочистил свечи. Стала заводиться с пол оборота (стартер даже не успевал наверное и оборота сделать). Потом чёт опять началось. Промою кислородник который не менял в кислоте. Более-менее хорошо заводится. И даже резвее разгоняется, чувствуется моща прибавилась. После 2й промывки месяца 2-3 ездил. Месяц назад опять начала мозг парить. Заменил 2й датчик (универсал поставил). И лучше не стало. Вчера минут 10 мучался. С толкача завелась легко, дымом как от трактора чёрным плюнула. Заводится как-то вроде схватывает, а завестись не может. Бывает даже не схватила, ключ отпускаешь назад и заводится. И иногда на нейтралку переходишь, вообще глохла.
После замены 2ого датчика проехал км так 150-200
Выкрутил свечи, из идеи можт так засрались, что очиститься не могут (кстати их менял весной, правда цена...~100р за штуку). В саже все. Не сильно, но так нормально. Что-то типа этого: Изображение
Вкрутил старые (почистил их). Завелась хорошо.
Через день опять началось...
Заводится одинаково что на холодную, что на прогретом. Утром может завестись и норм и с 3ого раза, как повезёт.
Обороты в норме. Не глохнет. Не дымит. Разве что не сильный запах угара из глушака, а вот когда хорошо заводится то запаха такого нет. Да и когда плохо заводится, бензин поджирает. Когда всё в норме в среднем 9-9,5л. А как барахлит то 10-11. До замены 2ого датчика до 12,5 дошло.
Читал как-то давно, что стартер может быть. Но крутить то он бодро. Да и как с датчиками и свечами повозишься так всё восстанавливается.
датчики кислорода на запуск вообще не влияют. свечи конечно влияют... но судя по описанию запуска - это очень похоже на стартер. а вот расход - это лямбды и свечи... а может еще что.
Nozema писал(а):... как с датчиками и свечами повозишься так всё восстанавливается.
на картинке свеча черная -смесь богатая, первым делом поставь свечи родные платину, далее на диагностику почему много льёт бензина
Nozema
Сообщение Nozema »
На диагностике сказали придраться не к чему. Промыли датчик расхода воздуха, слегка чудил. Сказали клапан х.х. ещё промыть. Расход идеальный стал. В субботу промыл клапан, не сильно грязный был, тем более промывал его весной. Всё равно плохо заводится.
Сегодня утром вообще не завелась, на работу пешим потопал :(
Буду менять стартер :(
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
С какого трактора свечи то вообще??? Судя по картинке- они и близко не родня.
Без катушек остаться просто- раз и нет их.
А вообще нужно все синхродатчики глядеть.
Потому как воздухомер не работает, либо форсунки клинят и ссут вместо распыления...
И сколько раз твердили миру- ну нельзя мыть сопротивления воздухомера ёшкин дрын!
Nozema
Сообщение Nozema »
Вчера ездил, по городу расход идеальный. 7,5-8,5л
Сейчас именно с заводом косяк.
Картинку прилепил чтобы было понятно как выглядят мои свечи :)))))
Мой не мой, за то работает потом :)) Эт ладно, щас то новые стоят...
Дрыглодел
Исчитте маааассу. Скоре всего она пропадает.
Ключиком на 12 пробежаться и всё.
