Страница 2 из 3
Добавлено: 05 ноя 2007 12:16
Alexmaxey
А если вскрытие покажет что звезды в норме всеравно не стоит на них экономить? или новые цепуры по дработают их сразу ?
Добавлено: 06 ноя 2007 00:38
покажет не вскрытие а закрытие.... вроде как цепь поменял, а звук и главное :!: СТРУЖКА :!: остались...
Добавлено: 07 ноя 2007 13:19
Alexmaxey
главное СТРУЖКА остались...
Где ? :shock: (на рифму не напрашиваюсь).
Звук от чего?, если
звезды в норме
, а цепура новая?
А стружка - в маслоЖ? ну поменяю....
Без обид... ЭТ Я РАССУЖДАЮ и спрашиваю
Добавлено: 07 ноя 2007 23:44
Alexmaxey,
опиши процедуру проверки звёздочек... плиз.
а вот и стружка...
Добавлено: 08 ноя 2007 11:24
Alexmaxey
Автор Сообщение
Так дело в том что еще не проверяли - не вскрывали :?
эт я только готовлюсь всеми силами морально, физически и материально.
По местному поговорил и заказал оригинал только большой цепи (т.к. на холодную грюкотит.
Потом почитался.... и засомневался в правильности замены только одной цепи...
А по поводу состояния звезд, так это у другана Сани переходной (который перед Премьерой) он делал заменцу цепи и визуально звезды хорошЫ (выработки особо не видно) а как там они по параметрам своим одному аллаху известно. Но на "ЭСТЭ---О" сказали годятся исчо. Вот я вытираю капли пота в раздумьях,
заказывать все остальное сразу? или ... :roll:
Дважды производить заезд на "бойню" всеж накладно.
Добавлено: 08 ноя 2007 11:32
Alexmaxey
Да тут же еще задамся (если сразу ответишь то хорошо, если нет чонить поломаю) Начал тухнуть ЖК климата (то потухнет, то погаснет :D ) на ямке пригнет - потух, дашь ему щалбан загорится. Последние два дня гаснет постоянно и на щалбаны слабо реагирует (а без того как ОНО светится не регулируется ни температура не обдувы - нииичееего).
Я так понимаю гдето контакт - нихт. Хочу залезть глянуть чо там.
Так суть вопроса - просто выламывать отверткой данную панельку или хитрые вынты где спрятаны?
Добавлено: 08 ноя 2007 14:04
Еще как - читай темы про снятие консоли - их тьма.
Добавлено: 08 ноя 2007 17:36
Alexmaxey
Ага спасибо уже отломал :D
оказалось бывший владелец или на сто недовставили разъем и он видимо от тряски потихаря отходил но теперь он засажен насмерть со всей пролетарской ненавистью.
Добавлено: 09 ноя 2007 23:45
вот именно такие и надо в помойку....
ps я думаю, что моя позиция по этому вопросу ясна. =D>
Добавлено: 12 ноя 2007 11:23
Alexmaxey
Понял, спасибо!
цепь грм
Добавлено: 03 янв 2010 19:36
002
подскажите как производится замена цепи грм,надо ли при этом вынимать двигатель или можно заменить не снимая двигатель? И что необходимо купить,цепь,башмак,натяжитель всё? Или ещё что то,а?
Re: цепь грм
Добавлено: 03 янв 2010 19:59
Flagman
Re: цепь грм
Добавлено: 04 янв 2010 12:17
002 писал(а):подскажите как производится замена цепи грм,надо ли при этом вынимать двигатель или можно заменить не снимая двигатель? И что необходимо купить,цепь,башмак,натяжитель всё? Или ещё что то,а?
думаю менять цепь не стоит, если у тебя 2 литра двигатель, они есть, экономичнее поставить контракт, или продолжать ездить на этом. если сам будешь менять, тогда другое дело, можно поменять не снимая двигатель.
Re: цепь грм
Добавлено: 05 янв 2010 13:04
002
у меня не 2,а 3 литра! обязательно менять все цепи или можно только одну основную длинную цепь грм? :-k
Re: цепь грм
Добавлено: 05 янв 2010 15:54
002 писал(а):у меня не 2,а 3 литра! обязательно менять все цепи или можно только одну основную длинную цепь грм? :-k
Не обязательно в принципе - по состоянию. А что беспокоит то конкретно? Симптомы какие?
