Страница 2 из 2
Re: КАПИТАЛКА?
Добавлено: 31 дек 2009 21:34
MadmaN
ничего там страшного нет.я откапиталил свой и рад до соплей))тачко ураган.там равда один нюанс такой есть(из опыта переборки VG30E)когда будешь менять кольца имей введу,что,верхние и нижнее кольцо разные,если их перепутать местами мотор будет ацки сосать масло в камеру сгорания...я из-за этого мотор раз 6 разбирал...Так что удачи!!!у меня разборка сборка пуск мотора занимает 10ч+2 банки ред була и пачка сигарет :wink: по бьешь мой рекорд?Удачи!
Re: КАПИТАЛКА?
Добавлено: 06 янв 2010 13:37
maks30
Наверное в этих двух цилиндрах лопнули поршневые кольца и перегородки между поршневыми кольцами,так бывает из-за плохого бензина и детонации.Придется менять поршня и кольца,на всех 6-ти цилиндрах.А почему только одну головку снял?Сними поршня и все видно будет.Вкладыши шатунные тоже придется поменять.
Re: КАПИТАЛКА?
Добавлено: 12 янв 2010 21:32
BlackPrince
Какие продвижения по оживлению двигателя ? что то нашел нового?
Re: КАПИТАЛКА?
Добавлено: 13 янв 2010 00:15
MIXser
Очень похоже на подвисание клапанов. С Днепропетровским бензом вполне реально.
