Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
Re: Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2500, avtomat, 1999
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Пропало и вернулось электричество
Открыл капот- предохранители целые.Почесал репу,закрыл капот. Вижу- лампы в дверях горят. Машина завелась с полуоборота.Всё вроде работает,только обнулился компьютер и настройки в магнитоле. Время на часах не сбилось.
Что за глюк?
Может стоит подсуетиться заранее с чем то?
- Rei Tikki
Сегодня опять случилось.Через несколько секунд завелась нормально.
Напрягает малече, боюсь стану где нибудь надолго.
Может стартер или что то с ним связаное?
Поставить новый -не проблема, поможет ли?
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
вскрытие показало что стартер внутри чистый, щетки в норме, ну продули собрали, поставили-никакой реакции на поворот ключа....
через часа 3 "дядя вася" большой спец в области стартеров/генераторов случайно нашел причину-окислились контакты на крышке щеткодержателя (там 2 таких винтика под отвертку) через них проходит контакт на минусовые щетки и вот между головкой винта и корпусом контакт пропал. причем такое место что и не подумаешь что там контакт должен быть-винты крепежные и винты...
неисправность пустячная но убил полдня времени, кучу нервных клеток и готов был уже покупать новый стартер
возможно кому-то сие будет полезно
- Rei Tikki
Спасибо Tax, проблема была в болтающемся проводе от АКБ к сигнализации.тах писал(а):плавающия неисправность, это тяжело искать и самое плохое, что надо смотреть цепь полностью. всё таки начни с зачистки контактов АКБ и массы на кузове.
Закрепил- всё работает.
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1998г, Объем двигателя, куб.см. 2988, 193 л.с.
Помогите определить неисправность!!!
Подскажите, точно ли это стартер и стоит ли его менять целиком или можно что то отдельно заменить?
А может в чем еще может быть проблема?
Заранее спасибо всем кто ответит!
Re: Помогите определить неисправность!!!
prazdnik81 писал(а):поворачивая ключь на "стартер", оный не срабатывает...его менять целиком или можно что то отдельно заменить?
-втягивающее реле щелкает, при повороте ключа?
-стартер ремонтируется, но щеточный узел при ремонте только оригенал, так же меняют втулки мастер разберется, что менять
тема прочитай Стартер
