Всё таки не завелась..
- Artur032
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Re: Всё таки НЕ завелась..
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
- Artur032
Еще момент,- когда я заглох на подъеме, кручу ключ- тишина... никаких движений. У меня уже упало все. Выключил зажигание, подождал минуту и запустил двиг. уже нормально. что это было интересно?
От одной катушки - не может. Скорее это что-то со смесью.наблюдается такая слабость движка
- Artur032
поменяй расходники, свечи в том числе, катушку, залейся на другой АЗС, и если будет продолжаться, то тогда диагностика, она покажет в каком состоянии форсунки и как работают остальные датчики.Artur032 писал(а):МАФ? мастер еще про форсунки говорит... не знаю. неужели их так засорить могло
- Artur032
- chap
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Скажите мне, у стертера Maxima 33 есть реле или нет?если да, то где оно стоит?
- Artur032
насос другой визуально оценить высоту уровня забора бензина до и после установки насоса, сеточка забора старая осталась? возможно изменились показания топливомера.Artur032 писал(а):... когда в баке уровень бензина опускается до нижней (белой!) отметки, начинаются "скачки"... стоит повернуть резко или на подъем поехать как судя по всему насос "хапает" воздух и захлебывается... умом понимаю что при замене насос не так установили и он начинает голодать раньше времени. Посмотрел, вроде все правильно, там нет вариантов ошибиться... остается одна мысль которая покоя не дает, - Там две металлические трубки в бак заходят, одна короткая другая длинная. Одна из них обратка (какая ?). Я не присутствовал когда мастер менял насос. Что если он трубки попутал... тогда б машина и не ездила наверно вообще? Сейчас насос соединен шлангом к короткой. Может кто помнит как должно быть?
- Artur032
- Василич
Возможно при установке погнули рычаг поплавка и теперь он врет.Artur032 писал(а):"...возможно изменились показания топливомера"...- что это значит? Сброс "мозгов" не поможет? Визуально насосы одинаковы по размерам, сеточка старая.
