Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
по крайней мере в моем случае именно так.
смотри топливную систему, при исправной топливной системе уже 3 неудачных попытки запуска приводят к заливке свечей бензином. смотри давление топлива в рампе.NlCK писал(а):попыток..
проверить давление в рампе и герметичность, я бы начал с клапана топлива.
ниссан максима
Зажигание включено, двигатель заглушен-3.0
На холостых оборотах 2.4-2.5
Вопрос по топливному клапану
НЕтипичная проблема с запуском
где тройник взять
Писк в моторном отсеке при включенном зажигании
alef
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
10 попыток....тах писал(а):чет не понял 10 попыток запуска или 10 оборотов стартера?alef писал(а):Такая же проблема.Плохо заводится в мороз.Первые десять раз просто крутит стартер,даже намека на запуск нет.После потизоньку начинает схватывать,до 15-20 раз запуска доходит,если схаватила то бодро на прогревочные обороты.Расходники,свечи и жидкости заменяны на ТО 60.В тепле заводится с первого раза.
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
alef
Заводится,сегодня вот раза с 30 завелась...Может просто из-за мороза..bercov писал(а):за эти пуски свечи заливает конкретно............. она потом просто не заведется............ если даже все будет на сто процентов работать.......... тока свечи менять.......
топливный насос послушай после включения зажигания отрабатывает сколько секунд.alef писал(а):Заводится,сегодня вот раза с 30 завелась...Может просто из-за мороза..bercov писал(а):за эти пуски свечи заливает конкретно............. она потом просто не заведется............ если даже все будет на сто процентов работать.......... тока свечи менять.......
- bercov
- Василич
alef
Не знаю к чему там стремится компрессия,пробег у машины 55ткм...Василич писал(а):А может там компрессия стремится к нулю?
- bercov
alef
alef
А сколько секунд должен обрабатывать?????Норма какаятах писал(а):топливный насос послушай после включения зажигания отрабатывает сколько секунд.alef писал(а):Заводится,сегодня вот раза с 30 завелась...Может просто из-за мороза..bercov писал(а):за эти пуски свечи заливает конкретно............. она потом просто не заведется............ если даже все будет на сто процентов работать.......... тока свечи менять.......
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Где-то 5 секунд (при - 20 С). Причем как мне показалось, чем ниже температура, тем дольше отрабатывает
alef
Т.е. при повороте ключа насос гудит 5 секунд....Так????
правильно и если снять шланг обратки, то давлением выбросит немного бензина, после прокрутки.alef писал(а):Fox Brabba
