Страница 2 из 3
Re: не заводится максима 3л. Помогите кто может.
Добавлено: 31 дек 2009 00:05
rulik
beast667 писал(а):А если толкнуть то что происходит? неужели не заводится?
Попробуй - отбросишь идею стартера.
А свою пробовал с толкача заводить?
(Смеяться после осознания принципа работы АКПП!)
Добавлено: 31 дек 2009 00:17
beast667
Ам)) Обидно.) сними стартер, погляди щетки. У меня была бяка такая. Внешне еще работать и работать, да и крутила без нареканий, а поменяли-начала заводится, с пол тыка.)
Кста бери щетки хиташи к этому стартеру дешевле и ничем не хуже)
Добавлено: 04 янв 2010 21:48
Aleksander69
С Новым годом! Обсолют начни со стартера, сам сталкнулся!!!!!!!!!!!!! Крутил без проблем.....- снял старт.. разобрал-почистил . Щетки были подстерты отвез, за 500р приварили новые,собрал и вот пол года без прблем и в мороз и в жару. ...Там первоночальный момент вращения играет роль. Удачи!!!
Добавлено: 04 янв 2010 22:45
Drunken_Master
Хмм.... Значит у меня всё таки машина может хреново заводится из-за стартера. Главное иногда заводится с пол пинка и без Check. Но почти при всех попытках завести со стартера, машина заводится раза с 3-его и с проверкой. А если заводить с горки или с толчка тогда заводится с пол пинка и без проверки.
Добавлено: 05 янв 2010 02:33
Drunken_Master писал(а):Хмм.... Значит у меня всё таки машина может хреново заводится из-за стартера. Главное иногда заводится с пол пинка и без Check. Но почти при всех попытках завести со стартера, машина заводится раза с 3-его и с проверкой. А если заводить с горки или с толчка тогда заводится с пол пинка и без проверки.
Может. Но учти - ни у кого наводка от стартера, мешающая запуску ,- ЧЕК при этом не зажигала! У тебя возможно дело в другом - стартер сильно просаживает питание, и проявляется какая-то другая неисправность.
Добавлено: 06 янв 2010 19:01
dj alex
у меня тож самое стартер курутит машина не заводиться!!! СВЕРЕВКИ ЗАВОДИТЬСЯ СРАЗУ, что делать подскажите плз
Добавлено: 06 янв 2010 21:19
dj alex писал(а):у меня тож самое стартер курутит машина не заводиться!!! СВЕРЕВКИ ЗАВОДИТЬСЯ СРАЗУ, что делать подскажите плз
Читать форум, поиском пользоваться.
З.Ы. Впрочем все советы, которые найдешь, будут одинаковы, снижение сопротивления стартера по массе, замена или ремонт самого стартера. Если ремонт, то грамотными руками.
Добавлено: 06 янв 2010 22:22
Drunken_Master
Как меня задрала моя максимка.... Уже руки опускаются. Незнаешь куда лезть. Вроде всё пробовал, а всё без толку. Хоть в автосервис отдавай, деньги плати и её сделают(хотя наврятли, в моём городе автосервисы умеют работать только с нашими российскими корытами). Но с деньгами напряг. Летом если получится собираюсь в Екатеринбург к родственникам. Может там есть какие-нибудь нормальные автосервисы. Или кто нибудь из клуба у кого такая же как и у меня машина. Надеюсь помогут.
Добавлено: 07 янв 2010 00:04
Слушай, а разве на арабке нет самодиагностики скрепкой, без прибора? Хоть код узнаешь своего "чека"
Добавлено: 07 янв 2010 09:02
Drunken_Master
Да проводил я самодиагностику. Выдаёт на МАF и ДД. Но маф у меня полюбму работает. Машина ведь тянет, и ещё как, да и расход тоже нормальный. Вот и непоймёшь почему не заводится. Вроде всё есть и искра, и форсунки тоже работают отлично. Стартер вроде тоже нормально крутит.
Добавлено: 07 янв 2010 10:50
Trojn
Ну как завелась Максимка?
Добавлено: 07 янв 2010 22:10
Pasharoma
Завелась,зараза. Никто не угадал в чем причина. А оказалось все очень просто и в то же время все очень сложно. На других машинах такого у меня не было. Короче, вся фишка в масле. И залит был кастрол, но видно левый. На морозе он загустел и ушел каким то образом из гидронатяжителей цепи. Потом от этого поганого масла залегли кольца и пропала компрессия. Диагност показывает норма . Вот так. Лечили так: залили раскоксовку, подождали сутки и крутили пока не завелась. А потом поменяли масло и всё.
Теперь замёрз какой то контакт в печке и не крутится вентилятор Сегодня загнал на автомойку, там она согрелась и заработала (печка). Постояла заглушенная на морозе и опять замерзла. Просто пипец какой то
Добавлено: 28 фев 2011 15:11
brabu$
Всем Доброго Времени суток! Проблема похожая у меня. Не знаю только та же или нет. 3 день без машины. херовато надо сказать )))
В общем машина не заводится. Было так. Сел в авто, машина завелась, но тут же заглохла...и вот по сей день не заводится. стартер крутит. свечи новые, щетки стартера тоже неделю назад менял. аккумулятор тоже в порядке. максиму свою не так давно приобрел. и вот, прошу Вашей помощи господа...с опытом =) надеюсь будут ответы
Добавлено: 28 фев 2011 15:34
Проверьте датчики коленвала, распредвала и массу стартера.
Добавлено: 01 мар 2011 05:26
brabu$ писал(а):...Сел в авто, машина завелась, но тут же заглохла...
как вариант: бензонасос отрабатывает? при включении зажигания? свечи мокрые, сухие? искра есть? как прежде запускалась?
