Температура двигателя
Fantombest
- Автомобиль: Nissan maxima 3.0j, 1997г, механика
Re: Температура у араба!
- Добрый Кот
термостат переводит немного позже.Fantombest писал(а): а из-за чего скачок вверх?
охлаждайка давно в системе? может нуно поменять,она ж не вечная.
почистить радиаторы снаружи и внутри,заодно и термостат почиститься - должно попустить.
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Re: Температура двигателя
- ????????????00
А откуда она могла возникнуть?И как ее устранить?allert писал(а):воздушная пробка
- ????????????00
Спасибо попробую сегодняallert писал(а):долить антифриз - в радиатор, специально выгонять пробку на VQ как правило не требуется- просто долить, тихонечко погазовать, чтобы не выперло а только пузыри вышли... поездить ,повторить процедуру и потом убедится что не уходит.. а возникнуть могла из-за течи радиатора (при неисправной пробке - бывает), тогда будет опять уходить потихоньку.
злой KEFIR
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE MT 1997год 12 месяц темносиний металлик
проверить работу термостата, и при низких температурах закрывать частично радиатор двигателязлой KEFIR писал(а):... что с ней делать? ...
- kaBAni
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997, 3 литра, арабка продан. Volvo S70 2,5 Biturbo.
Имеем: А32 3,0 автомат "араб", после замены термостата и датчика температуры стрелка температуры стала подниматься максимально
до состояния без 10-ти 10, после ползания по пробкам. При езде по трассе стрелка редко поднимается выше без 15-ти 9. Ранее
стрелка выше чем без 20-ти 8 не поднималась.
Вопрос: это нормальное положение после замены термостата на европейский или же бежать искать термостат для араба?
И подскажите партномер термостата для араба, сейчас у меня стоит 21200-31U1B .
- dimon-dvs
вентиляторы включаются, при выключенном кондиционере?kaBAni писал(а):Добрый день, не пойму, нормально, что имею или нет?.
- kaBAni
Лопатят вовсю, только когда стрелка поднимается на без 10, вообще не прекращают работать.тах писал(а):вентиляторы включаются, при выключенном кондиционере?kaBAni писал(а):Добрый день, не пойму, нормально, что имею или нет?.
понятно, как температура опустится, то выключаются, всё нормально, если есть сомнения, то можно сканером посмотреть температуру включения и выключенияkaBAni писал(а):Лопатят вовсю, только когда стрелка поднимается на без 10, вообще не прекращают работать.
