дует теплый воздух
Re: дует теплый воздух
sanyakot1975 писал(а):И все-таки,больше похоже не на воздушную пробку,а пробку из дерьма(даешь просраться ее продавливает)Промой систему.
если термостат рабочий, то тогда даже хватит промыть радиатор печки, систему если промывать мороки больше, вся шняга откиснет и пойдет гулять по всей системе, если перестараться с химией можно и помпу угробить, радиатор печки надо осторожно промывать.
vovan0000
Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Сообщение vovan0000 »
Кароч. промыл полностью всю систему (промывал промывкой хай-гир). Заодно и в ГУРе поменял - денег слупили пипец! Вопрос следующий: может на помпе крыльчатка проворачиватся и из-за этого недостаточное давление быть? Хотя может уже и всё намано и меня уже просто глючит по этой теме... #-o
нет. не может.
Поставь насос от ГАзели как я, немного поможет.
Gamlet писал(а):Поставь насос от ГАзели как я, немного поможет.
я такой поставил - AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной 1710 руб. диаметр штуцеров 16 мм (как на радиаторе) и радиатор печки промыть, против циркуляции ОЖ при помощи этого насоса.
