Страница 2 из 2
Re: Звук двигателя как на прямотоке после чистки форсунок.
Добавлено: 25 сен 2010 12:28
МихаZ писал(а):Прочистили форсунки и в области двигателя возник рычащий звук...
смотри, что ремонтировал в последний раз, в данном случае форсунки, прокладки выпускного коллектора
Re: Вопрос про промывку форсунок.
Добавлено: 30 сен 2010 00:09
for3zzza
Сегодян помыл форсунки жидкостью WINSS, сразу же и поменял свечки , такой вопрос теперь надо как можно быстрей менять масло или это не горит? везде по разному пишут ..
Добавлено: 30 сен 2010 03:54
есть инструкция WINSS, на самой банке, следуй указаниям инструкции. если написали поменять масло после промывки WINSS - меняй.
Добавлено: 30 сен 2010 20:48
for3zzza
тах писал(а):есть инструкция WINSS, на самой банке, следуй указаниям инструкции. если написали поменять масло после промывки WINSS - меняй.
Если бы я видел, Делал демпинг, я только мельком это канистру видел, знает кто? может пользовался ей?
Добавлено: 01 окт 2010 03:28
Wynn’s
конкретных указаний после промывки Wynn’s, менять масло - нет, хуже не будет если поменяешь
