Подсветка АКПП
Re: Подсветка АКПП
Re: Подсветка АКПП
пепельницу вытащишь, там пластина есть увидишь, в которую эти шурупы вворачиваются, посмотри её наличие.DAKalimov писал(а):Шуруп как на бардачке или панели под рулем.
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Re: Подсветка АКПП
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: Подсветка АКПП
- sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
hryap
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, v6-200hp
Re: Подсветка АКПП
Камрад, хелп!sigov_aleksey писал(а):Все получилось. Пришлось снять немного бороду и вот она лампочка. Всем спасибо. Вопросов больше нет.
Что за бороду такую ты снял, чтобы докопаться до этой лампы? Можешь по подробнее и пошагово?)
- sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
Бороду снимать совсем не нужно. у тебя сзади есть четыре самореза. два с лева и два с права. их нужно открутить. так же есть один в подлокотнике, тоже выкручивай. спереди саморезов нет. там стоят скобы. аккуратно от щелкни их. все борода готова. снимаешь серебристую накладку. она на четырех скобах. приподнимаешь бороду и с лева примерно по середине стоит твоя лампочка. вроде все. Будут вопросы пиши. Удачи.hryap писал(а):Камрад, хелп!sigov_aleksey писал(а):Все получилось. Пришлось снять немного бороду и вот она лампочка. Всем спасибо. Вопросов больше нет.
Shadow
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП А33
Re: Подсветка АКПП
Заранее спасибо. Жду Вашего ответа!
hryap
Re: Подсветка АКПП
Shadow, да такая, обычная безцокольная, типа как в габаритах стоит. Я диод воткнул.
- NAZAR
Re: Подсветка АКПП
- sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
hryap писал(а):sigov_aleksey, спасибо, разобрался! Реально что-то запрятали они её...
Не то слово запрятали. Всегда пожалуйста.
Shadow
Re: Подсветка АКПП
Но возникло 2 трудности:
1) Как отсоединить вот этот штекер (аварийки)??? Крутил вертел, никак он не хочет отсоединяться...
2) Как снять вот эту серебряную пластмассовую штуку?? С одной стороны отщёлкнул, с другой нехочет
Я правильно понимаю, если её снять, то под ней я увижу лампочку и смогу её поменять?!
Заранее спасибо!
- sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
Shadow
Re: Подсветка АКПП
Спасибо! Будем менятьsigov_aleksey писал(а):Чтобы отключить штекер аварийки нужна тонка и плоская отвертка. С боку есть небольшое отверстие. на него необходимо нажать. ТОЛЬКО АККУРАТНО. очень хрупкий пластик. что на счет АКПП то все верно. с лева и с права есть защелки. их нужно вдавить. я все это легко сделал пластиковым ножом (получается без царапин) можно сразу с двух сторон вставить отвертку и панелька должна отстегнуться.
Заказал лампочки 27545-2Y010 и 96942-2Y901 как привезут, сразу поменяю
dog 18
- Автомобиль: maxima qx CA33 2005 3.0 акпп
