Датчики остатка топлива в баке (А32)
- Угля Геннадий
- Автомобиль: ниссан максима А33,2003 г.в.,3000см3,МКПП
Re: Датчики остатка топлива в баке (А32)
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Вот я же говорил что не все так однозначно. Тоже почитал форум, думал сниму, грязь почищу и будет мне счастье. Снял, а там чистить нечего, в середине +-5мм дорошки протерты до текстолита, поможет только заменя платки, ну а поскольку такую не найти то поплавок в сборе.тах писал(а):да там ничего сложного нет, под задней сидушкой стоит, вытащишь и всё увидишь, грязь на дорожке сотрешь, подключишь к разъему и проверишь, показывает с задержкой.
Про бензобак.. вопрос))
Re: Про бензобак.. вопрос))
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
- Добрый Кот
Вчера проехав при загоревшейся лампочке около 50 км,комп показывал,что еще есть на 35 км пробега,
в бак до полного залили 71,92 л
aeg87
- Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
Или от жигулей поставить поплавок? Новый датчик в сборе из-за одного поплавка как-то неразумно покупать.
Кто-нибудь помнит, на какой больше всего похоже?
ВАЗ 1118 (Дут-17)
ВАЗ 2101-07
ВАЗ 2108-10
Мне кажется, поплавок с первой картинки наиболее близок по форме.
- Добрый Кот
При залитом даже на половину баке,долго его ловить...aeg87 писал(а):уронил в бак поплавок с датчика уровня топлива. Как бы его достать?
Конечно если не лень дважды собирать-разбирать:
покататься почти до "пустого" - (засечка по спидометру)
и потом доставать поплавок.
Родной,тот который сейчас гуляет по баку,может стучать о стенки бака - оно те надо?
aeg87
- rulik
aeg87
Я же во время очередного сбора-разбора конструкции, заметил родной поплавок. Выплыл родной.
А так, ничего не помогало: и наклонял машину, или опустошал почти в ноль бак и наливал под горловину, и палками в баке шерудил — вообще никак не мог найти поплавка.
