tax, спасибо тебе большое - наконец то услышал ответ!Просто заказал ДДЗ,но даже мастер который ее будет менять,не в курсе,надо ли ее обучать после этого - ну,такие тут мастератах писал(а):что искал? обучают заслонку на А33 в машинах более ранней версии её настраивают. МАФ на J30 не обучаютVladstor писал(а):Не нашел нигде поиском..
прогорела прокладка между коллектором и движком Maxima J30
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: прогорела прокладка между коллектором и движком Maxima J
Дросельная заслонка ДПДЗ (TPS)
Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
в мануале должны быть данные по её настройке, вот датчик как раз и настраивают на А32 и А33 на J30 тоже должны быть данныеVladstor писал(а):А настройка,скорее всего,не понадобится - менять то будут датчик,а не саму железку..
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Читай http://www.clubmaxima.ru/?tps.htmVladstor писал(а):.. заказал ДДЗ,но даже мастер который ее будет менять,не в курсе,надо ли ее обучать после этого - ну,такие тут мастера.А настройка,скорее всего,не понадобится - менять то будут датчик,а не саму железку...или я неправ?
- oleg custom
Да нет, есть нюанс правильного выставления ДПДЗ. Читай мануал.Lars писал(а):Если я прав, у нас намного все проще чем на 32\33 кузовах... Ничего обучать не надо, правильно собрал, подключил и поехал.
- MadmaN
- Vladstor
Прочитал,осознал - спасибо,димонj30,теперь как придет датчик,буду мастеров пугать своим знанием процедуры настройкидимонj30 писал(а):Читай http://www.clubmaxima.ru/?tps.htmVladstor писал(а):.. заказал ДДЗ,но даже мастер который ее будет менять,не в курсе,надо ли ее обучать после этого - ну,такие тут мастера.А настройка,скорее всего,не понадобится - менять то будут датчик,а не саму железку...или я неправ?
- Lars
Я в курсе, спс))oleg custom писал(а):Да нет, есть нюанс правильного выставления ДПДЗ. Читай мануал.Lars писал(а):Если я прав, у нас намного все проще чем на 32\33 кузовах... Ничего обучать не надо, правильно собрал, подключил и поехал.
