Коробка такая же.И мозг можно оставить старый.Не парься ставь,все получиться.Не найдешь 3,0л,ставь 2,5 ничего менять не нужно.Генljc писал(а):Добрый день. У меня максимка 2004 года 2х литровый. Случилось так, что накрылся движок.(ремонт обойдётся в кругленькую сумму) Всвязи с этим возник следующий вопрос-могу ли я вместо двух литрового поставить трёх литровый двигатель? Если да, то где можно приобрести движок?
замена двигателя
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: замена двигателя
Генljc
- Автомобиль: Nissan Maxima qx 2004 2L 140 пони, автомат
андрейко
- Автомобиль: Nissan maxima 1995 V6 VQ20 МКПП
А у меня максимка в А32 2литра, у меня в городе есть двигателя на А33 хотелось бы послушать вас кто что знает про ето !!!Составит ли проводка или датчики проблемы при пересадке сердечка!!!И еще есть возможность поставить 3литра с А33 на А32 ???
другой двигатель, другой блок управления, собственно можно всё и очень многое зависит от того кто будет менять, а вообще совет: какой стоял двигатель, тот и ставь, это проще справится любой, не возникнет заморочек и стоить замена будет гораздо дешевле, а если более мощный ставить, то и коробку к нему надо под него и тормоза, в общем не ищи приключений, замена двигателя быстро это 2 дня, а свап - то что ты хочешь растянуться может и на год, выбирай - ходить пешком или ездитьандрейко писал(а):...подойдет ли двигатель с А33 на А32....
Замена двигателя А32 на мотор от а33
Sema
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 VQ20DE АКПП левый руль
можно, если двигатели одинаковы, если разные, то впуск оставить старыйSema писал(а):... можно ли установить двигатель с японца на европейца не меняя мозгов?
Замена двигателя.нужен ваш совет.
Sema
- если на старом стоит ЕГР а у японца нет, то ничего страшного
- можно переставить масляный радиатор со старого
- при установке контрактного обратить внимание на сигнальный диск на маховике, должен быть без поврежений
- все прокладки сразу на герметик
так в основном на японцев и меняют. если поставка - в сборе, то кроме подгибания некоторых кронштейников-держателей жгутов проводки двигатель встает как родной. как правило... возможны правда легкие нестыковки с компрессором кондея из-за разной комплектации - можно оставить свой старый-я так и сделал, даже не пришлось разгерметизировать кондей! А отсутствие системы ЕГР мозги 32-й все равно не замечают... целесообразно перед установкой заменить задний сальник колена, чтобы потом уже не лазить туда...Sema писал(а):А вобще кто нибудь менял такие двигатели и с какими проблемами столкнулись?
Sema
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
нет не правда, у меня авто стояло около 4 мес. и ни че нормально сейчас бегает ))))Sema писал(а):Тут один умник мне сказал,что если авто стоит более трех месяцев без акамулятора то у него блокируется имобилайзер и ее не запустишь,правда ли это?
Voronezh
2. судя по году -может возникнуть только расхождение в плане отсутствия системы ЕГР на японце - но если мотор идет в сборе, то вакуум система будет уже без ЕГР и проблем не будет.
3. Еще может оказаться другой компрессор кондея- не подойдут трубки, но можно просто оставить свой - даже разгерметизировать систему не придется.
4. Да, там сзади придется ставить все со старого мотора, но все равно желательно сразу сменить задний сальник у контрактника при установке, так что так и так снимать.
