Это нормально, я тоже в свое время наблюдал за показаниями этого датчика и даже подключал для интереса датчик температуры с таза и получил те же неадекватные (на первый взгляд) цифры. Этот датчик на работу двигателя влияет очень слабо, возможно его показания нужны в момент холодного старта. А так смесеобразование регулируют лямбды и таблицы.A-lexx писал(а):Пришел мне с Китая адаптор ELM327. Поставил Torque на свой HTC Wildfire S, стал смотреть что да как там в движке работает.
Глянул на показания температуры входящего воздуха и офигел - датчик показывал +63 градуса, при том что на улице около нуля было![]()
Попробовал покататься и в движении посмотреть. На большой скорости показывал +7, на ннебольшой +15-20 гр., когда долго постоял на ХХ температура медленно опять вернулась на 63 градуса![]()
Вопрос - нормальна ли эта ситуация ?
Стал смотреть внимательно нна корпус воздухозаборника - заметил справа, недалеко от этого датчика какую-то дырку, видимо штатную, но ничем не заткнутую. Может с этой дырки горячий воздух из моторного отсека попадает и портит картину ?
Датчик температуры входящего воздуха.
Egor 789
Re: Датчик температуры входящего воздуха.
puslan-k
- Автомобиль: infiniti i30, 1998 , 3.0,automat
A-lexx
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
S.t.a.l.k.e.r.
Bandit46
- Автомобиль: nissan maxima А32 1998г. VQ30DE АКПП
Этот к мотору отношения не имеет.у меня стоит какой то перед радиатором где сигналы
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.htmlBandit46 писал(а):так пришлите его фото и код если можно
- astronavt
- Scoverstreet
- Автомобиль: Ниссан Максима, А33, 3.0л., 2000 г
dkor63
- Автомобиль: nissan maxima QX A33 2003 2.0
